Alt 24.11.2010, 16:38   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an
Hallo Leute,
heute habe ich meine alte Batterie ausgetauscht.
Alles wieder schön zusammengebaut , Schlüssel rum, nix - nur der anlasser dreht.
Ansonsten gar nix.
Ist, als würde die Benzinpumpe nicht arbeiten, bzw erst gar keine Zündung erfolgen.
Jemand ne Idee?
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 16:56   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn die nicht arbeitet - und das kann sein - dann kannst Du das feststellen indem Du die Zündung auf 2 stellst und gespannt lauschst. Sie muss zu hören sein denn sie läuft kurz auch wenn nicht angelassen wird.
Wenn nicht dann: Sicherung Spritpumpe und Spritpumpenrelais (Suche!!!) prüfen. Das gibts beim kleinen V8 öfter.
Alt 24.11.2010, 17:12   #3
Spawn
Ölpreistreiber
So,
also : Pumpe läuft nicht!
Haltet mich für dämlich,aber wo finde ich die sicherung für die Benzinpumpe beim kleinn V8?
In der suche is da immer die Rede von einer sicherung im Schweller?
Alt 24.11.2010, 17:15   #4
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Ich meine der sitzt unter der Sitzbank hinter dem Fahrer.
Er schlag mich aber bitte nicht wenn es nicht so ist.
Lg Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 17:29   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Doch! Ich hol schon mal die neunschwänzige Katze und den Knebel
Die Sicherung ist im Sicherungskasten im Motorraum wie sich das gehört.
Alt 24.11.2010, 17:37   #6
Spawn
Ölpreistreiber
Mann, wie dämlich von mir!
Sichrung ist in Ordnung, Pumpe fördert aber definitiv nicht!
Alt 24.11.2010, 18:21   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Benzinpumpenrelais?
Evtl.das ist mir mal in der Hecktik passiert am 750i E32.Hatte die Batterie in der verkehrten reihenvolge angeklemmt.Erst den MINUS POL-dann den PLUS Pol.Wollte nicht anspringen.Dachte auch was ist jetzt.Batterie noch mal abgeklemmt und in der richtigen reihenvolge wieder rann.
Erst Plus,dann Minus.Schlüssel rum alles gut.Kann aber nicht sagen warum.Ist mir auch nur einmal passiert.
Versuchen kannst es ja mal.
Geändert von boxerheinz (24.11.2010 um 18:35 Uhr).
Alt 24.11.2010, 18:31   #8
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Das Relais ist beim 740er in der Elektronikbox Beifahrerseite. Es ist orange
oder blau nicht aber weiß (DME). Ich habe gerade im Bentley nachgeschaut.
Es ist blau! Kannst einen Jumper zwischen 87 und 30 einsetzen, dann müßte
sie laufen wenn sie OK ist
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 19:23   #9
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
hallo
es wäre auch nicht die erste defekte Benzinpumpe, einfach mal direkt an die batterie klemmen, dann weißt du es
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 20:37   #10
Spawn
Ölpreistreiber
Was mich wundert ist nur, dass er nicht mal "orgelt".
Man hört nur ein Surren vom Anlasser, sonst nix.
naja, heute ists es zu spät.
Motorraum: Springt nach Motortausch nicht mehr an. Wulf-1961 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2010 14:55
Motor springt nicht mehr an panther1970 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 09:27
springt nicht mehr an nach batterieladen hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2008 22:28
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 22:41
Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2004 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
