21.11.2010, 20:29
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Meldung: Checkcontrol ohne Fehler
hallo erst mal sorry wegen meiner fragen aber habe den wagen neu und er ist genau das was ich wollte und ich will alle mängel beheben und ihn fahren bis er wie mein e12 ein H kriegt .
jedes mal wenn ich die zündung an oder aus mache sagt er "checkkontrol" danach Betriebsanleitung.
es ist aber alles heile an beleuchtung etc.
was mir noch auffällt ist das er mir nicht anzeigt licht an wenn ich es anlasse und das er mir den defekten nebelscheinwerfer nicht angezeigt hat .
danke euch im vorraus
21.11.2010, 20:35
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Zitat von olli 520
was mir noch auffällt ist das er mir nicht anzeigt licht an wenn ich es anlasse danke euch im vorraus
Je nach Austattung muss er das auch nicht ;-)
21.11.2010, 20:39
Handbremse angezogen zeigt er an .
21.11.2010, 20:40
Ohne BC 3
Ja das mag sein, aber "Licht an?" zeigt er nur bei entsprechender Austattung.
21.11.2010, 22:53
Ex M60-powerd by LPG
Drücke mal die Taste links unten von der Wassertemperatur, dann sollten die Fehler aufgelistet werden.
Defekte Nebellampe sollte angezeigt werden, es sei denn, das LKM hat einen wech.
Wolfgang
22.11.2010, 16:19
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Also soweit ich weiß zeigt er " Checkcontrol an wenn er einen nicht im menue angelegten Fehler hat. Heißt z.b. es liegt ein Fehler in der Elektrik vor der nicht näher beschtieben werden kann. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, da dürfte bestimmt was drinstehen.
Halwe
22.11.2010, 19:16
ehemals "MrThomsen"
Checkcontroll kommt auch wenn die Batteriespannung zu niedrig ist.
Das mag die Elektrik nicht sonderlich. Vielleicht liegt es nur daran. Batteriespannung sollte bei nicht laufenden Motor min. 12,0V betragen. Wobei das schon sehr wenig ist. Besser wären 12,8 - 13V, dann ist alles im i.O.
V8 Teile Mann
22.11.2010, 20:17
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Bei laufendem Motor wohl eher 14 V +/- 0,5
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
22.11.2010, 20:26
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
jedes mal wenn ich die zündung an oder aus mache sagt er "checkkontrol" danach Betriebsanleitung. es ist aber alles heile an beleuchtung etc.
Die Betriebanleitung sagt dazu .....
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
22.11.2010, 21:10
LAut Vorbesitzer macht er das seit dem der kaltlaufregler eingebaut wurde
Den habe ich schon ausgebaut
Ändert aber nix an dem Problem
Dachte es wird nur Licht Öl Wasser überwacht nur da ist alles ok
