19.11.2010, 07:34
V8 Freaks
Fahrzeug: 2x E93 335i mit Leistungssteigerung, E90 318i, E92 325i, E92 335i, E36 328i Cabrio
Automatikprobleme nach Wechsel der Hardyscheibe
Hallo liebe Fangemeinde,
heute brauche ich mal Eure Hilfe, muss dazu sagen, dass ich keine Schrauberin bin.
Wir haben am Wochenende von einem Bekannten folgende Reparaturen an unserem E32 730i V8 vornehmen lassen:
- Auspuff schweissen lassen
- Tonnenlager an der HA wechseln lassen
- Hardyscheibe wechseln lassen
Nun zu meinem Problem: seit diesen Reparaturen "rubbelt" der Wagen beim anfahren, was sich dann beim weiteren Fortbewegen relativiert.
Wollte den Wagen dann abstellen / parken, stelle ihn auf "P" und er rollt weiter... schöner Mist    .
Auch die Anzeige im Cockpit zeigt nur zögerlich den Gang an, den man gewählt hat...
Vielleicht weiss jemand von des Rätsels Lösung, will nicht auch noch ein neues Getriebe spendieren müssen...
Danke schon mal im voraus.
Rebecca
(OO=(lllll)(lllll)=OO)
Die Farbe ist egal, Hauptsache SCHWARZ!!!
19.11.2010, 07:48
Beim Ölwechsel am Getriebe, ist dabei der Schaltkasten auch Abmontiert gewesen? Oder wurde das Schaltkabel Gelöst? Das beim Schweissen des Auspuffs, die batterie Abgeklemmt sein soll, hat der "Mechaniker das gemacht, nicht das Evtl.ein Steuergerät "Abgeschossen" Wurde? Zum "Rubbeln, kann es sein, das die Hardyscheibe, die falsche Richtung hat, (siehe Pfeil an der seite).
Gruss dansker
19.11.2010, 07:59
V8 Freaks
Werde meinen Schrauber anrufen und ihm diese Fragen stellen. Schätze, die Batterie hat er nicht abgeklemmt, musste keine Uhrzeit neu stellen. Kann ich dann das Steuergerät evtl. wegschmeissen?
Will auch keine Unsummen in dieses Fahrzeug stecken, ist bei uns nur Winter- und Arbeitsauto...
19.11.2010, 17:04
Fahrzeug: keins
Hat die Automatik vom 730 V8 nen Bowdenzug zum Getreibe für die Gangwahl, wie das 4HP22?
19.11.2010, 17:17
ehemals "MrThomsen"
ja klar hat es auch
V8 Teile Mann
19.11.2010, 17:22
Fahrzeug: keins
Könnte dieser verstellt sein (wie auch immer das passiert ist...)?
19.11.2010, 17:41
Fahrzeug: E32
@ dansker
Wo liest du was von ATF Wechsel?
MfG
19.11.2010, 20:37
Mensch Rudolf, hast Recht. Hab nur Automatik Gelesen, und an den Ölwechsel Gedacht. Ich Glaube, ich werde alt. Wird wohl Zeit, das ich mich hier aus dem Forum Abmelde, sonst "Baue" ich noch mal richtig Sche...e
Gruss dansker
20.11.2010, 07:22
Fahrzeug: E32
@ dansker
Nee, bleib mal hier! Ich möchte ja schließlich in den Genuss der PU Buchsen für die Druckstreben und Querlenker kommen, welche du planst!
MfG
