10.11.2010, 14:10
Fahrzeug: E32-730i Bj.1990
E32 verliert Wasser, aber hinten (Kondenswasser/Auspuff)?
hallo!erstmal vorneweg ist mein 1.e32.hab vorher ein e34 gefahren.hab heute bemerkt das mein 7er wasser verliert(tropft)aber im hinteren bereich.jetzt meine vielleicht doofe frage könnte das kondenswasser sein (auspuff)?weiß jemand rat?  wie gesagt bin anfängerin auf diesem gebiet  also nicht auslachen bitte
10.11.2010, 14:13
keine Sorge, ist im Winter normal, auch bei nur Kurzstrecke. Im Winter 'dampft' es fuerchterlich, dauert sehr lange bis die grosse Auspuffanlage 'trocken' ist.
So lange es weisser "Dampf" ist, und das Kuehlwasser nicht weniger wird, kein Problem. Auch Wasser kommt aus dem Auspuff raus, alles Kondenswasser.
10.11.2010, 14:16
danke.aber ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt es tropft nicht aus dem auspuff sondern unter dem auto und zwar ungfähr da wo die rücksitzbank ist so schräg neben dem reifen kann man schlecht beschreiben sorry.
10.11.2010, 14:24
rechte oder linke Seite hinten in Fahrtrichtung gesehen?
Rechts ist der Tank direkt unter dem Kofferraum und der Tankausgleichsbehaelter unter dem rechten Kotfluegel mit diversen Schlaeuchen.
Halt mal den Finger rein und riech mal dran, ob es evtl. Benzin ist.
Dort neben dem rechten Hinterrad etwas weiter in die Mitte ueber der Antriebswelle ist auch das Benzinfilter, dort ssind 2 kurze Benzinschlaeuche dran, drin koennen durch das Alter auch schon mal muerbe werden und brechen.
Ausgleichsbehaelter unter dem rechten Kotfluegel, diverse Schlaeuche (alles was rechts im Bild ist, der Rest ist im Motorraum
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...tainer_tubing/
10.11.2010, 14:31
es ist die linke seite und nein es riecht nicht nach benzin hab ich schon getestet.es wurde nach jedem stopp auch etwas weniger wasser wie gesagt hab es heute erst so richtig bemerkt.
10.11.2010, 14:37
linke Seite geht der Auspuff lang, also wird es Kondenswasser sein.
Ist glaub ich auch ein kleine gewolltes Loch da zum Ablauf des Kondenswassers aus dem Auspuffendtopf.
10.11.2010, 14:40
okay super danke für die info.hab ich mir auch erst gedacht fand es dann aber albern.aber ich denke mal das wird es wohl sein.wie gesagt mein 1. 7er vorher 5er gefahren und da war es nicht,dafür andere probleme
10.11.2010, 14:46
noch was. Mach mal den Kofferraum auf, nimm die Abdeckung unten raus wo das Reserverad liegt, auch die Abdeckung an der linken Seite innen im Kofferraum und schau mal nach, ob da Wasser drin steht.
Links direkt am Kotfluegel innen vom Kofferraum aus gesehen sind naemlich Loecher im Kofferraum mit Gummiwaben fuer die Abluft aus dem Innenraum>>Kofferraum.
10.11.2010, 14:49
okay.werde ich machen,vielen dank für die infos
10.11.2010, 15:04
_________________________
Rechts auch
