Alt 07.11.2010, 13:31   #21
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Also wenn es in der Lampe funkt, dann gibts ein Isolationsproblem! Das Problem hatte ich auch von Zeit zu Zeit, nur dass es bei mir nicht die Sicherung raus gehauen hat, sondern es ging einfach nur das Licht aus. Der Funke brannte kurz innerhalb des Metallgehäuses direkt hinter des Brenners und verlöschte dann wieder: Licht aus. Ein kurzes Aus- und wieder Einschalten behob das Problem dann wieder. Es ist mitunter nicht ganz einfach die Isolation innerhalb des Gehäuses wieder richtig hinzubekommen nach dem Umbau. Man muss in erster Linie auf die korrekten Abstände der einzelnen Komponenten zueinander und zum Gehäuse achten. Ich habe letztlich ganz auf eine Vergussmasse verzichtet, da ich damit mehr Funkenüberschläge hatte als ohne.
So viel zu diesem Thema... nach 6 Jahren.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 14:47   #22
Kombinator
Fahrzeug: E32 735i 4,0
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Ich habe auch die HELLA-Steuergeräte (von Mercedes... stand noch ein MB-Stern auf dem Stecker).
Die kann ich beliebig rum anschließen.
"Verpolt" angeschlossen kommt das Licht ca. 3 Sekunden später, also so angeschlossen, wie es die kleinen Zeichen auf dem Gerät andeuten.
Hallo Frank, das glaube ich nicht wirklich.
Die Steuergeräte haben in der Regel eine antiparallele Diode zum Schutz der Elektronik.
Wenn die Polung nicht wichtig wäre, gäbe es keine Mechanische Codierung bei den Steckern.
Oder meinst du die Sekundärseite?
Da ist die Polung egal.
Stefan
Kombinator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 11:44
Nachgerüstetes Xenon, hatte schonmal jemand Probleme damit? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 17 20.11.2003 16:53
Probleme nach Umbau von Business auf Professional Eric BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2003 10:11
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Xenon: Umbau und Original, doch völlig anders! Howy25 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2002 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
