31.10.2010, 17:02
BMW ist doch geil
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Ja habe Klimaautomatik und es handelt sich um den 750i
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
31.10.2010, 17:20
Fahrzeug: -
Ich habe das gleiche Problem, aber komischerweise nur Zeitweise!
Also kann ja eigentlich nichts gebrochen sein oder!?
An manchen Tagen kommt aus den linken Luftaustrittsdüsen keine Luft raus. Egal ob die Klimaautomatik auf Automatik oder manuell steht.
Scheint wohl irgendwie ab und an mal zu klemmen.
Letztens zB war ich auf der Autobahn unterwegs und bemerkte dass auf der linken Seite keine Luft ausströmt. Blieb auch noch ca 300km so!
Als ich den Wagen dann abgestellt habe und am nächsten morgen wieder losgefahren bin, ging alles wieder.
Baue da auf jeden Fall erst was auseinander wenn es GAR nicht mehr geht
Grüße Jan
31.10.2010, 17:25
#13
BMW ist doch geil
Naja im Winter sollte das ja schon alles Funktionieren. Im Sommer ist das ja alles net so wichtig. Beschlagene Scheiben sind echt scheiße im Winter...
31.10.2010, 17:26
Da das Heizungsgehäuse aus Plastik ist, ist es sehr gut Möglich, das der Stellmotor, nicht ganz Abgebrochen ist, und daher Zeitweise Funktionieren kann. An den Oberen Stellmotoren, kann man durch das Lüftungsgitter auf dem Armaturenbrett kommen, auf jeden Fall, kann man von dort aus, die Funktion sehen,Bzw.Überprüfen.
Gruss dansker
31.10.2010, 18:48
#15
Fahrzeug: -
Kann man das Lüftungsgitter so herausnehmen?
31.10.2010, 18:51
#16
Ja, aber Du musst vorher an den Ecken, die Kleinen Kreutzschlitzschrauben entfernen, dann kannst es hochziehen.
Gruss dansker
31.10.2010, 19:08
#17
Fahrzeug: -
Ah ok, Danke!
Werde ich morgen mal ausprobieren!
Grüße Jan
31.10.2010, 20:42
#18
Dann achte mal auf das Plastik, rund um den Stellmotor. Kleben, mit einem Kontaktkleber, kannst Du da nämlich vergessen. Musst schon mit einem Blech/Alu, etwas "nachhelfen"
Gruss dansker
01.11.2010, 15:19
#20
BMW ist doch geil
So habe eben mal den Stellmotor oben im Armaturenbrett kontrolliert der Funktioniert. ISt auch schön fest. Wie komme ich an den anderen dran? Es kommt auch übrigens keine Luft aus dem Frischluftausströmern links.
