23.10.2010, 23:57
#21
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von ed_hardy
Servus,
ich habe als Winterreifen die Styling 90 Felgen drauf.
Ich brauche also WR in der Dimension 245/55R17, richtig?
Zur Auswahl habe ich:
Dunlop SP WINTER SPORT M3 - 215,20 €
Continental WinterContact TS 790 - 230,10 €
Continental WinterContact TS 810 S SSR runflat - 252,40 €
Goodyear Ultra Grip Performance 2 ROF 245/55 R17 102H runflat - 271,70 €
Michelin Pilot Alpin PA2 245/55 R17 102H - 273,70 €
welche würdet ihr nehmen?
Für Schnee sind Michelin die besten (auch Lebensdauer). Sonst kannst du Dunlop nehmen...
23.10.2010, 23:59
#22
Hamann7
Dankeschön genau das wollte ich hören
MFG LAKI
24.10.2010, 00:09
#23
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Brauchst du Lammelengreifer für die Weinstraße nach Neustadt?
24.10.2010, 00:14
#24
Hamann7
Nein aber für die strasse die nach ATHEN führt
MFG LAKI
24.10.2010, 00:19
#25
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fährst du im Winter unten?? Welche Route - über Slowenien und Kroatien?
24.10.2010, 00:21
#26
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von bmw-master1979
Lars du musst es mit laufenden motor kaliebrieren und nach 10min ist das erledigt,wenn beim rdc etwas nicht geht,kommt eine fehlermeldung und es ist ach nicht aktiv.
zuerst reifenluftdruck prüfen und dann kalibriren währende der motor läuft,läuft die kalibrierung länger als 10 min dann haben diese reifen kein RDC verbaut
MFG LAKI
Ok Laki, dann kann es also sein, dass ich keine Sensoren in den Reifen habe.
Das gleiche Ergebnis hätte ich aber doch auch, wenn bei allen 4 Sensoren die Batterie leer wäre - richtig  ?
Kann ich das von außen nicht optisch irgend wie erkennen ob die Teile verbaut sind?
Lars
24.10.2010, 09:35
#27
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lars, die sensoren sind mit dem miniFL abgeschafft worden
Somit hat dein FL diese Sensoren garnicht, da kannste lange suchen
Das initialisieren dauert seine zeit, keine 10 min, viel länger ich musste 30km autobahn fahen bis es fertig war.............also laufen lassen irgendwann ist es fertig!!!
sonst neu starten, wenn du mal ne längere strecke fährst
24.10.2010, 10:13
#28
Fahrzeug: F01 - 740xd ; E65 - 730d ; Porsche Boxster S
Bis auf den neuen Alpin A4 oder wie er auch immer heißt waren die Michelin
in jeden Tests gerade auf Schnee mehr oder weniger immer die schlechtesten....
Ich würde mir auch mal den Pirelli Sottozero II ansehen....
Der Dunlop M3 ist nicht schlecht, finde aber er baut sehr schnell ab.
24.10.2010, 10:56
#29
كَلِماتٌ مُطابِقَة
24.10.2010, 11:24
#30
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Reifentest.com un Co. kannst du in die Tonne kloppen, weil dort Unwissende mitbewerten
manch einer wohnt in einem schneebefreiten gebiet und bewertet nen reifen mit der Note 1. damit kann ich aber nichts anfangen!!!
ich wohne im sauerland, ich suche einen reifen der bei schnee besonders gut ist!!! da konnte mich der bei reifencom gut bewertete M3 von dunlop leider nicht überzeugen, trocken, nass, bremsen alles gut aber bei schnee
mfg odd......
