Alt 16.10.2010, 21:57   #1
caribou
Benutzerbild von caribou
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Frage Automatik zittert beim Anfahren
Hallo zusammen hier im Forum,
bin heute einen 740er E32 mit Automatik Probe gefahren.
Bei der Automatik ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug beim Anfahren "zittert". Sobald man in Bewegung ist, gibt sich das.
Habe leider nichts Passendes im Forum gefunden.
Bahnt sich das was an, oder muß einfach mal die alte Suppe raus (177 tkm)? Oder vielleicht zu wenig drinnen?
Danke für Eure Kommentare.
Schöne Grüße vom Caribou.
caribou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 22:35   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Untersuche doch erst mal, ob die Getriebe Aufhängungsgummis noch in Ordnung sind. wenn sie Gerissen, oder vom Öl weich geworden sind, hast Du die gleichen Symptome.
Gruss dansker
Alt 16.10.2010, 22:36   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das hat mit dem Automaten nichts zu tun, das ist die Kardanwelle (sofern ich Deine Beschreibung recht verstehe). Aufhängung/Mittellager/Hardyscheibe/Gleichlaufgelenk sind die Stichworte.
Alt 16.10.2010, 22:51   #4
dansker
Solange sie nur "Zittert", kann ich mir schon Vorstellen, es sind die Aufhängungen. Wenn das Mittellager erst mal im "Eimer" ist, dann Glaubst Du, Du hast "Handwerker im Keller". Aber ok, im "Anfangsstadium" ist es auch Möglich das Mittellager ist auf dem "Weg", oder sogar beides.
Gruss dansker
Alt 17.10.2010, 00:03   #5
Christian740i
Benutzerbild von Christian740i
Fahrzeug: BMW E32-740i Bj.06/93 & MB E55 AMG Bj.02
ich denke das es das Mittellager ist. Hatte das Problem bei meinem 750er öfter. Ist aber keine große Sache. Wenn Du ein bißchen fit im Schrauben bist, kannst Du das leicht selber machen.
Gruß, Christian
Christian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beim Bremsen zittert mein Lenkrad mustafa019 BMW 7er, Modell E38 23 13.04.2010 10:46
750 i e32 Automatik Ratern beim anfahren zw 20-50 kmh Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 23 14.08.2008 00:16
740er automatik stottert/zittert bei (D), (s)port=ok SeMarillion BMW 7er, Modell E32 6 28.10.2006 16:24
Bremsen: Vorderachse zittert beim Bremsen Brasil BMW 7er, Modell E38 3 27.09.2006 12:41
Automatik zittert (ich auch...) andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 02.09.2002 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
