Alt 07.10.2010, 22:10   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard Umbau: 730i V8 zum 740i V8...
Guten Abend,
da mir der von einem Freund angebotene M60B40 nicht aus dem Kopf geht, überlege ich meinen 730i V8 auf 4 Liter umzubauen...Frage: Wie schaut es da mit dem Automatikgetriebe aus?
Weitere Problemstellen bekannt?
Vielen Dank, mfg sebastian
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 23:11   #2
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Ja, das mußt Du auch tauschen!
Dein 5HP18 müßte raus und ein 5HP30 rein.
Bei den Bremsen bin ich mir nicht sicher, ob Du die für den TÜV auch tauschen müßtest.
Ob Kardanwelle und Diff drin bleiben können, werden die nächsten Antworten zeigen.
Aber schon allein der Motor- & Getriebeumbau würde mich abschrecken, wenn nicht eins von beidem defekt wäre.
Das einzig reizvolle bei so einem Umbau wäre evtl. kein Automatikgetriebe, sondern ein Schaltgetriebe mit dem M60B40 zu kombinieren.
Aber solche Getriebe (vom e34 540i oder e38 740i) sind selten und begehrt und somit logischerweise teuer. Und die Kardanwelle wäre dann auf jeden Fall eine Sonderanfertigung.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 23:44   #3
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Kabelbaum, Elektrik/Elektronik, Bremse hinten....
Alt 08.10.2010, 00:35   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Wasserkühler, Oelkühler,...Typenschild;-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 07:55   #5
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Die Bremsscheiben vom 4L sind dicker als beim 3L. D.h. Scheiben Sattel etc. müssen getauscht werden.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 08:03   #6
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Eigenlich zuviel aufwand wenn du ALLES machst,aaber...
...frag doch mal den @jojo, der hat am umbau von @schorsch, nun sagen wir mal,mitgewirkt ;-)))
Oli
Alt 08.10.2010, 10:00   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Sei mir nich böse aber diese Infos sind zum ersten Teil falsch und zum zweiten inhaltsfrei.
Der Umbau wurde schon von einigen hier gemacht und dokumentiert.
Und Nein - das Getriebe kann man drin lassen. Dann auch die Kardan/Diff
Ja, die Bremsen müssen für eine Eintragung vergrößert werden.
Da allerdings der TE gerade woanders fragt, wie hoch der Mehrverbrauch ist lohnt eine ausführliche Antwort eigtentlich eh nicht. Wer sich über ~einen Liter mehr Gedanken macht, sollte so einen Umbau gleich sein lassen...
Alt 08.10.2010, 14:52   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Das kommt auf die Betrachtungsweise an!
Und dich bin Dir nicht böse, weil zum Diskutieren ist das Board ja da!
Und deshalb sein mir wiederum nicht böse, wenn ich das für Stümperei halte:
Und Nein - das Getriebe kann man drin lassen. Dann auch die Kardan/Diff.
Denn das 5HP18 ist für die Leistung bzw. das Drehmoment des M60B40 nicht mal ansatzweise ausgelegt!!!
Klar kannst Du das 5HP18 drin lassen, aber dann kannst Du gleich noch ein paar Noträder anbringen, weil die passen ja auch super
(...und die echten Reifen kann man dann für schlechte Zeiten sicher in der Garage lagern )
Das wurde hier schließlich schon mal ausführlich besprochen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/plug-...p18-79877.html
Ich hatte nur keine Lust das vor zu kramen.
So und jetzt noch zu meinen Kommentaren zu Bremsen, Diff und Kardan :
1) Ob man neue Bremsen braucht hängt letztlich auch vom TÜV-Prüfer vor & während der Einzelabnahme ab. Der Gewichts- und Höchstgeschwindigkeitsunterschied (bei Abregelung) zwischen 730i und 740i ist nicht gravierend, also könnte ein TÜV-Prüfer geneigt sein, den M60B40 ohne Veränderung der Bremsanlage abzunehmen. Dafür spricht man aber am besten vorher mit dem TÜV und nicht mit uns beiden. Insofern ist das nicht inhaltlos, was ich zu den Bremsen schrieb, sondern es war als Vorwarnung gedacht, daß die Bremsen wahrscheinlich aber nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit getauscht werden müssen.
2) Was das Diff angeht; das wird wohl am ehesten drin bleiben können, allenfalls die Übersetzung könnte dann nicht perfekt abgestimmt sein.
3) Tja, und was die Kardanwelle angeht, das hängt ja wohl davon ab, welches Getriebe und welches Diff man einbaut oder eingebaut läßt; was soll ich konkretes schreiben?
Alt 08.10.2010, 15:30   #9
TomS
Hoher Priester
Die Bremsen müssen auf jeden Fall ersetzt. Kein legaler Prüfer trägt sowas sonst ein. Ich rede nicht von Mutmaßungen usw.
Ich selbst bin 2 Jahre mit einem selbst umgebauten und eingetragenen M60 + 5HP18 rumgefahren incl. 1/4 Meile
Ich halte das für einen praxistauglichen Beweis.
Und wem ist ein 5HP18 weggeflogen nach einem solchen Umbau? Bitte melden...
Alt 08.10.2010, 15:41   #10
rennie
Möchtegern-Experte
Na denn heißt es wohl mal wieder:
Probieren geht über Studieren!
Von den technischen Daten her hätte man erwarten dürfen, daß das 5HP18 hinter einem M60B40 innerhalb kürzester Zeit schlapp macht.
Und wenn ich mir die technischen Daten so anschaue, würde ich deine Erfahrungen unter "Glück gehabt" verbuchen.
Umbau:735i >>> 740i CLLIVE BMW 7er, Modell E38 55 27.01.2010 14:01
Tuning: 730i Kompressor Umbau daniel730i BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 19:49
Tuning: Turbo Umbau 740i Cosworth BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2005 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
