Alt 30.09.2010, 16:49   #1
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standard Neue Standheizung
jetzt ist die neue Standheizung in meinen E65 (Baujahr 08/10) installiert.
Der Freundliche hat allerdings noch ein Problem mit der Fernbedienung - diese geht nicht und er bestellt nun gleich eine Neue :-) Naja...
Jetzt aber meine Frage:
im Klima-Menü erscheinen nun STANDLÜFTUNG UND STANDHEIZUNG untereinander - darunter dann die Einstellzeiten.
Ist es normal, dass ich aber WEDER SL noch SH auswählen kann? Es erscheint kein Häckchen vor beiden?!
Es ist also (meiner Meinung nach) immer die Standheizung "aktiv".
Danke für Eure Mühe!
Chris
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 16:57   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wann hast du die Bestellt?
Ich habe jetzt schon bei 3 BMW NL + Cuntz versucht den Nachrüstsatz zu bekommen, hat aber leider keiner da und BMW würde den Satz z.Z auch nicht liefern können
Alt 30.09.2010, 17:01   #3
iscri
Standard Standheizung
ca. Montag vor einer Woche hat er das Teil bestellt und von Montag-Dienstag hat es dann gedauert.
Und jetzt habe ich das Auto mit Standheizung, aber noch mit einer nicht funktionsfähigen FB :-)
Beim BMW-Händler...
Komisch!
Alt 30.09.2010, 18:36   #4
krie6hofv
offline
Genau in der Woche habe ich angefragt die wollen mir wohl nichts verkaufen
Dann muss ich nochmal nachfragen, danke.
Alt 01.10.2010, 11:04   #5
Muenchen04
Benutzerbild von Muenchen04
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Bitte lass zuerst überprüfen, ob sich der Nachbausatz überhaupt freischalten lässt. Dazu muss das Fahrzeug am DIS angeschlossen werden und die Standheizungsfunktion initialisiert werden.
Bei mir gab es dabei Fehlermeldungen und ich hatte keine Lust, einen funktionierenden Zuheizer für 1200 Ocken austauschen zu lassen, weil sich der verbaute nicht für die Erweiterung ansprechen liess.
Übrigens dauert es maximal 5 min im Leerlauf, bis der Motor und Innenraum warm sind. Darf man nicht, ist nicht gut für die Umwelt, doch hilft sehr.
Andreas
Muenchen04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 11:34   #6
iscri
hi,
eine lösung für mein problem bezüglich
standHEIZUNG und LÜFTUNG
hat keiner ?
bin auch gespannt, ob die NEUE fb dann funktioniert oder es einen anderen fehler gibt.
Alt 01.10.2010, 14:41   #7
mdamm
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Also ich habe sie original verbaut und das Menü ist identisch. Auf der FB kann man auch nicht zwischen Lüftung und Heizung wählen.
Liegt die Temperatur unter 15 Gad, geht die Heizung an; liegt sie über 15 Grad, geht die Lüftung an.
Wenn Du mit dem Controller direkt Heizung oder Lüftung wählst (ohne Einschaltzeit und einfach Häckchen vor den Funktionen setzen), wird die A-Temp. ignoriert. So zumindest bei mir. Da geht dann auch die Heizung bei 22 Grad an.
Beste Grüße
Marco
Zitat von iscri Beitrag anzeigen
hi,
hat keiner ?
mdamm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 15:00   #8
krie6hofv
offline
Verstehe nicht so ganz was du meinst die neue Standheizung auf das Fahrzeug codieren kann ich selbst.
Den vorhandenen Zusatzheizer einfach zur Standheizung umcodieren wie beim e38 geht beim e65 auch gar nicht mehr.
Bei dem "Nachrüstsatz Standheizung" ist ja auch ein ganz neuer Standheizungsheizer mit dabei, der Zusatzheizer der jetzt verbaut ist kommt dann ja komplett raus
Alt 01.10.2010, 15:32   #9
Muenchen04
Bei meinem Nachrüstsatz war nur ein Steuergerät dabei, welches an das Fahrzeug angelernt werden musste. Das Anlernen ging nicht, weil der Tester irgendein nicht näher spezifiziertes Problem ausgab und den Anlernvorgang verweigerte. Daraufhin habe ich alles wieder ausbauen lassen.
Alt 01.10.2010, 17:02   #10
krie6hofv
offline
Und dein serienmäßiger Zusatzheizer sollte bei dem Umbau auf Standheizung drin bleiben?
Ist der Wasserkreislauf bei dir dann überhaupt umgebaut worden?
Fahrwerk: Neue HA, neue VA und der Fuffy fährt wie neu :) johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 45 12.02.2011 22:31
Wer weiss.... Standheizung neue 5er Reihe.. luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2004 21:14
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 03:19
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
