Alt 01.10.2010, 14:16   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard DWA-Umbau & Wegfahrsperrennachrüstung wegen Doppelverglasungsumbau!?
Salut!
Ich habe seit einiger Zeit schwarze Doppelverglasungstüren da (bzw. ein ganzes Auto wo die dranhängen), die ich nächstes Frühjahr neu lackiert an meinem sterlingsilbernen Wagen verbauen möchte.
Interner Link) ...Es sei denn es tauscht jemand mit mir, dann fällt die Neulackierung ggf. weg.
Was nicht wegfallen wird, ist hingegen der unvermeidliche Umbau meiner DWA
Mein Wagen hat nämlich serienmäßig Glasbruchsensoren, die ich dann mit den Isoglas-Scheiben wohl nicht mehr weiter verwenden kann, so daß meine DWA sicher ins Trudeln kommt.
Was kann ich da machen?
A) Die Glasbruchsensoren modifizieren?
B) Auf Ultraschall-Sensoren umrüsten?
C) Die DWA inkl. Wegfahrsperre mit Pommes aus dem schwarzen BMW überführen?
Eine funktionierende DWA hätte ich nämlich schon gern, weil in dem Wagen einfach schon zu viel Arbeit steckt, als daß ich ihn zu "ungeschütztem (Straßen-)Verkehr" zwingen möchte.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 16:37   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
ich habe in etwa dasselbe Problem
Am Einfachsten wäre es, wenn Du das DWA-Steuergerät aus dem schwarzen 7er in Deinen Silbernen verbaust. Dies ist nämlich so codiert, dass die Glasbruchsensoren nicht abgefragt werden. Die anderen Sicherungsfunktionen würden weiterhin funktionieren.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Nachrüstung der Ultraschall DWA. Das ist aber schon mehr Arbeit und etwas schwierig, da sich kaum jemand mit der Anlage auskennt und Tipps geben kann
Das Anpassen der Glasbruchsensoren wird nicht funktionieren. Selbst wenn Du es schaffen würdest, die Magnete an die Scheiben zu kleben, wirst Du an den Dreiecksscheiben scheitern. Diese haben nämlich eine integrierte Leiterschleife, die man nicht nachrüsten kann.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 16:04   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich glabe das man die sensoren uberbrucken konte und dan sind dieser immer ok fur das DWA steurgerat.
Das serien DWA macht leider nich viel bei unsere e32 :-( Das grosse probleme ist das der DWA abschaltet mit das turschloss und dieser ist VIEL zu einfach zu offen ohne schlussel.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: TÜV nervt wegen H&R Federn, da nur vorn drin M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 28 16.10.2015 23:47
E38-Teile: DWA Sirene und stoßleiste VL OHNE pdc & Waschdüsen lpg730 Suche... 1 10.12.2009 18:58
Prblem mit xenonlicht wegen facelift umbau!!! PIMPCHRIS BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2003 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
