Alt 29.09.2010, 14:59   #1
Kaypo
Benutzerbild von Kaypo
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
Ausrufezeichen Alarmanlage spinnt
So leute hab gleich das nächste problem!!
hatte meine batterie geladen unzwar direkt an der batterie und habe sie dabei nicht abgeklemmt!!
so habe das kabel derr kabeltrommel unten durch die tür gelegt und das auto verschlossen!! sofort sprang die alarmanlage an!
habe dann das kabel oben an der dichtung lang gelegt und es ging!
naja jetzt macht sie seit eineer woche was sie will manchmal bleibt sie aus aber meistens geht sie einfach so an!!!
kann mein auto quasi gar net mehr abschließen !!
kann mir jemand sagen wie und ab wann die auslöst!! ?? sind da innen sensoren ???
hab nähmlich ne dicke spinne drin die ich nicht finde , hab schon überlegt ob die immer in nen auslöser reinläuft.
wo ist die sicherung dann kann ich sie wenigstens killen und muss nicht jeden tag die bat abklemmen!!
hoffe mir kann jemand helfen!
Kaypo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 20:08   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mach doch mal ein reset...
Nur so als Idee....
Vielleicht hat sich nur das Steuergerät aufgehängt....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 30.09.2010, 12:12   #3
Kaypo
wie geht reset noch mal?
Alt 30.09.2010, 12:25   #4
falkili
livin´ on a rig
Die Batterie für ne viertel Stunde abklemmen.
Wenn du die Batterie wieder angeklemmt hast und danach dein Auto wieder startest, kann es sein, daß er etwas schlecht läuft!
Das liegt daran, das die Steuerelektrik wieder "angelernt" werden muß und es legt sich nach einer kürzen Zeit. Dann läuft dein Motörchen wieder wie vorher!
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob damit dein Problem gelöst werden kann, aber eine Chance besteht und kaputt machste damit nix!
Grüßle Falk
Alt 30.09.2010, 12:31   #5
Kaypo
lppt nicht kllemm ja eh jeden tag ab weil ich sonst nicht abschliessen kann ohne dass sie losgeht
allso maanchmal geht sie los manchmal nicht , manchmal nach 30sek manchmal erst morgens um acht also nach 10 st , maanchmal auch erst nach ner st oder 5min! wie sie grade boch hat!!
neigungssensor?? relais???
weisst ddu wie sie auslöst?
Alt 30.09.2010, 12:41   #6
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Du kannst doch aber auch abschließen ohne die DWA zu aktivieren.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 30.09.2010, 12:46   #7
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Bei meinem alten E32 war unter der Sitzbank hinten ein an der Batterieabdeckung ein Schalter, der als Manipulationsschutz für die Alarmanlage diente, angebracht. Wenn die Abdeckung nicht richtig sitzt oder die Rückbank nicht ordentlich drin ist, löst die Huperei dann aus...
Uli
Alt 30.09.2010, 14:49   #8
Kaypo
alter geil darauf bin ich noch garnicht gekommen hatte seit er kaputt war die batterie abdekung nicht richtig drauf geschraubt!!! und weil sie immer an ging musste ich ja immer daran desshalb hab ich die nich richtig befestigt!!!
genial hoffe das wars jetzt bis jetzt ist er ruhig!!
man was fürn dummer fehler und ich hab mich noch gefragt was das fürn sch.... schalter da ist!!!!!
danke erst mal!!
Alt 01.10.2010, 15:35   #9
Kaypo
Ausrufezeichen
neeeeee die spinnt total hatte jetzt auch schon die sicherungen raus aber dann dreht er ab wenn man die tür aufschliessen will und dann bekommt man ihn nicht mehr aus!!!!!
ich dreh durch!! hat noch wer ne idee?
Alt 01.10.2010, 15:43   #10
BMWupptich
† 13.09.2016
Ruhig Blut....
Der gleiche Schalter befindet sich an der Motorhaube, der spinnt auch gerne rum...
Du kannst die Schalter auch einfach überbrücken, dann ist ein für allemal Ruhe.
Elektrik: Alarmanlage spinnt AdiHH BMW 7er, Modell E38 6 03.03.2009 09:16
Elektrik: Alarmanlage spinnt! BMW_750i BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2007 19:17
Elektrik: Alarmanlage spinnt rum... Zündapp-Bernd BMW 7er, Modell E32 19 05.07.2005 21:45
Alarmanlage spinnt... 745iA BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2004 18:54
Hilfe Alarmanlage spinnt !!! Holgi M60 V8 Autos allgemein 11 15.09.2003 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
