Alt 18.09.2010, 07:47   #1
mischka76
Fahrzeug: E34-525i
Standard Benzinrücklaufleitung V12
hallo
Ich habe grad ein problem mit meinem v12 (m70b50). und zwar bin ich dabei die fahrerseitige ansaugbruecke ab zu bauen. alle muttern sind locker, aber da ist noch die ruecklaufleitung, die auf der selben "schraube" aufgesetzt ist. ich kann sie nicht weit genug hochziehen um von der schraube ab zu kommen, weil die ASB beifahrerseite im weg ist. muss die jetzt auch ab oder hat das schon mal jemand gemacht ohne die zweite asb zu demontieren?
zur verstaendnis, das ist die leitung, links im bild. nicht mein motor
mischka76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 08:53   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Servus,
ohne die zweite Ansaugbrücke auch loszuschrauben, wird das nicht funktionieren, hab ich auch schon durch. Wenn du aber eh schon eine los hast, dürfte der dafür erforderliche Mehraufwand marginal sein.
Wenn das auf dem Foto dein Motor wäre, wäre die Demontage definitiv müßig.
Was ist denn der Grund für die Demontage der Ansaugbrücken?
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 09:00   #3
mischka76
Fahrzeug: E34-525i
ah ok, das befuerchtete ich schon.
das ist nicht mein motor! kommt von dieser fotostory: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 engine rebuild (v12)
habe das bild nur genommen weil man dort die leitung schoen sieht.
na gut, dan werde ich heut nachmittag wohl nochmal 12 schrauben lockern.
Alt 18.09.2010, 09:16   #4
DJ Ceasefire
Dachte schon, du hättest einen bei BMW aus dem Regal fotografiert, weil der so neu aussieht.
Ja, da wirst du nicht drumherumkommen, und genau in umgekehrter Reihenfolge kommen die Brücken dann wieder drauf, sonst passt es nicht.
Alt 19.09.2010, 20:27   #5
mischka76
Fahrzeug: E34-525i
also erst die ASB beifahrerseite und dann die ASB fahrerseite?
kan man die eine seite komplett festschrauben bevor man die andere seit "rein schiebt" ?
Alt 19.09.2010, 20:35   #6
auf meiner Seite ist doch eine ueber 60 Seiten lange Anleitung dazu mit massig Bildern
Top end overhaul
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - ENGINE
Alt 20.09.2010, 22:22   #7
mischka76
Fahrzeug: E34-525i
oh ja, die anleitung ist cool!
sag mal, ich hab jetzt fluessigdichtung fuer die asb's gehohlt. nur gabs hier kein hylomar sondern irgendwas anderes, baugleiches. leider habe ich erst zuhause im datenblatt gesehen das es nicht empfohlen wird mit benzin in beruehrung zu kommen. aber kommt dort benzin hin?
sonst vielleicht gegen reinzosil umtauschen?
Alt 21.09.2010, 05:44   #8
hier sind die Einspritzduesen zu sehen, dass erklaert dann die Frage ob da Benzin hinkommt in den Ansaugtrakt
Interner Link) Foto: BMW V12 Motor im der Siebener Reihe (Modell E32) (vergrößert) V12 Motor im der Siebener Reihe (Modell E32)&cpy=auto, motor und sport
das Zeug wird schon reichen, muss nur flexible und dicht sein.
Alt 21.09.2010, 08:04   #9
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Die Einspritzdüsen sitzen doch direkt an der Dichtung.
Ich würde da kein gutes Gewissen haben mit einem Dichtmittel das nicht Benzin-resistent ist.
Zur Eingangsfrage.
Ich habe aus Dämlichkeit letztens erst die ASB auf der Beifahrerseite montiert.
Dann wurde es schon super eng mit den Muttern dank der Benzinrücklaufleitungen.
Habe es aber trotzdem mit viel Fummel geschafft. Es ist also Möglich!
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 14:01   #10
mischka76
Fahrzeug: E34-525i
ich werde heut doch mal hingehen und das zeug tauschen.
macht es eigentlich was aus wie man die "banjo bolts" bei der oel-leitung reinschraubt, ist da immer ein der drei oeffnungen an richtiger stelle?
es sind ja seitlich drei loecher drin, eines muss wohl an einen "eingang" der oel-leitung anliegen, oder nicht?
E32-Teile: Diverse Steuergeräte / Lambdasonden V12 / Anlasser V8.V12..usw Piet-Werne Biete... 0 30.11.2009 16:02
E32-Teile: komplette Bremse HA V12,Heizventile-Pumpe,ZündspulenV12..u.s.w Schlachte V12 750i E32-Fahrer Biete... 1 05.02.2009 18:31
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 05.03.2004 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
