Alt 14.09.2010, 11:38   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard El. Heckrollo macht keinen Mucks
mein elektrisches Heckrollo funktioniert nicht, es geht weder nach oben, noch nach unten. Wenn ich den Schalter drücke, höre ich auch keine Geräusche wie etwa den drehenden Motor oder das klicken eines Relais. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Die Sicherung im Motorraum habe ich schon getauscht. Es gibt ja noch Sicherungen unter der Rücksitzbank, aber die sind bei mir leider nicht durchnummeriert...
Grüße und vielen Dank
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 12:25   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
es könnte sein das das heckrollo defekt ist wie bei fast allen E32 und der vorbesitzer hat den stecker abgezogen endweder vom schalter oder vlt auch den stecker der zum rollo selbst hin geht der sitzt hinten rechts in ewa der höhe der verkleidung wo auch die innenraumleuchste drin ist bei meinen musste ich allerdings die rückbank rausbauen weil der stecker genau dort hinter war so das man grade so nicht drann kam
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 14:00   #3
wenn Du in Deinem Profil mal Monat und Baujahr angeben wuerdest, dann koennte man Dir auch mit Sicherheit sagen, wo die Sicherung ist, bitte hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
und alle Sicherungen sind so ab ca. Seite 16 in jedem Stronlaufplan aufgezeigt
E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
1987 e32_87.pdf (13419273 bytes) e32_87.zip (9878680 bytes)
1988 e32_88.pdf (18318888 bytes) e32_88.zip (13722423 bytes)
1989 e32_89.pdf (16916895 bytes) e32_89.zip (12657781 bytes)
1990 e32_90.pdf (14542419 bytes) e32_90.zip (11609794 bytes)
1991 e32_91.pdf (21372063 bytes) e32_91.zip (16690894 bytes)
1992 e32_92.pdf (17785457 bytes) e32_92.zip (14551096 bytes)
1993 e32_93.pdf (23663337 bytes) e32_93.zip (17576542 bytes)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Alt 14.09.2010, 14:37   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
das werden die kalten Lötstellen an den Relais im Steuergerät sein,
hat ich neulich auch
Salzpuckel beschreibts Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier genau.
Türlich nur wenn da hinten Strom ankommt.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.09.2010, 14:41   #5
fuffi_lwl
Sorry Erich,
ich habe die fehlenden Angaben nun vervollständigt. Aber für die ganze Austattung ist da wenig Platz.
Hier nochmals die Daten:
BMW 750i, Dez. '90, mit ASC+T, AUC, Diebstahlwarnanlage und Fernbedienung, Schiebedach, Sitzheizung, Sonnenschutzrollo el., Lordosenstütze el.,
Entschuldigung...
Wo kann ich das Steuergerät denn finden? Ebenfalls unter der Rücksitzbank, welches Modul?
Fuffi_LwL
Alt 14.09.2010, 14:44   #6
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Die Ausstattung ist auch nicht so wichtig, aber das genaue Baujahr schon, weil es da eben oft Unterschiede gibt und man nur richtig helfen kann wenn man weiß wie deine Technik aussieht...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 14.09.2010, 15:21   #7
Standard Steuergeraet ist unter der Hutablage
dann fangen wir mal in 2003 an, evtl. sagt Gandalf auch noch was dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heckr...-2-a-9367.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heckr...res-46477.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heckr...tml#post574568
Stromlaufplan
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heckr...tml#post574698
Sicherung unter dem Sitz Fahrerseite
Sitz ausbauen hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
ich wuerd erst mal nach der Sicherung unter dem Ruecksitz schaun.
Dann wieder melden
und hier noch mal 26 Seiten mit allen Details und Zeichnungen, Einbauanleitung elektr. Heckrollo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Sonnenrollo%20E.pdf
Geändert von Erich (14.09.2010 um 15:31 Uhr).
Alt 14.09.2010, 15:42   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Leider nein,
es hängt hinten mit am Rollo,
dazu muss es ausgebaut werden
Alt 14.09.2010, 16:29   #9
fuffi_lwl
Okay, dann sehe ich mir zunächst mal die Sicherungen an. Falls es daran nicht liegt, muss ich wohl mal die Hutablage und das alles abfummeln...
Fuffi_LwL
Alt 14.09.2010, 16:40   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also bei meinem sind es F18 (vorn) + F32 (hinten),
schau mal in den schwarzen Plastikdeckel des Geräteträgers, bei mir sind die Aufkleber der Sicherungsbelegung auch IM Deckel,
nicht DRAUF
Aber ich find in den 91er Plänen gar kein Sunblind,
gab es das ab Werk dort noch gar nicht
Und bevor du es komplett ausbaust,
rechts hinter der Rückenlehne ist irgendwo ein 4poliger Stecker, da kann man auch messen bevor man das ganze Rollo rausholt.
(Rechts in Fahrtrichtung gesehn)
Chris
Elektrik: Temperaturanzeige macht keinen Mucks... Mr.Clump BMW 7er, Modell E32 21 07.02.2008 10:21
Elektrik: Elektrikproblem - E32 macht keinen Mucks mehr ... hoerky BMW 7er, Modell E32 81 05.02.2008 17:21
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
PDC vorne macht keinen Mucks mehr ! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2004 20:22
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 18.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
