11.11.2003, 11:48
Fahrzeug: 730 R6
Stoßstange mit PDC vorne gesucht in HH
Hallo Forum,
ich brauche die vordere Stoßstange komplett neu. Mit Träger und Deformationskörper.
Habe von Kiesow bis sonstwen schon einiges probiert - leider erfolglos
Habt Ihr nen Tipp wo ich dergleichen bekommen kann? Neu ist maßlos teuer.
Besser wäre Ihr habt was
Dank schon mal und kommt gut durch den Winter
Sven
11.11.2003, 11:52
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
vogler (norderstedt) schon probiert......
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
11.11.2003, 13:41
the real freak since 2002
Re. » Stoßstange mit PDC vorne gesucht in HH »
Hallo ...
Oder, BMW Teile Bröcking ???
Gruss @freak ...
11.11.2003, 13:47
Keine Sterne
moin
@freak wo ist der ? (harburg)
gruß
dirk
11.11.2003, 14:11
Hallo Dirk ...
BMW Teile Bröcking ist bei Schwarzenbek, in Brunsdorf (ich denke, es heist so) - kommt auf jedenfall nach Wentorf ...
Bei bedarf kannst du die Tel.nummer von mir haben - Habe mit Jens (der Inhaber) eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht - egal, ob ich Teile gekauft habe oder, was reparieren lassen habe ...
Gruss @freak ...
11.11.2003, 15:22
Fahrzeug: 730 R6
Vielen Dank erstmal!
Ich werd mich gleich an die Recherche machen - bei Erfolg gibt es nachher noch eine Antwort mit Adressen.
Der Bedarf in HH ist ja vorhanden
Gruß nach Harburg! Wenn Du einen ohne Stoßstange siehst, dann Lach nicht so laut
Sieht aber auch ... aus.
11.11.2003, 16:40
11.11.2003, 17:28
Fahrzeug: 730 R6
@Freak
Full ACK die Harburger sind´s nicht. Das war man großer Reinfall.
Werd mich mit deinem Tipp mal kurzschliessen
Schönen Abend noch
11.11.2003, 17:39
Keine Sterne
Die beiden Teilehändler aus HH Harburg sind nicht zu empfehlen (obwohl es Landsmänner von mit sind  )
moin
wollte das nicht so direkt sagen
gruß
dirk
11.11.2003, 18:28
Off Topic ...
Hmmm - Auch wenn der Thread zum Off Topic abrutscht - Was richtig/wahr ist, ist eben richtig/wahr und sollte offen hier geschriben werden - ich schreibe ja keine Sachen, was ich vom Daumen mir sauge, sondern meine Erfahrung, die ich teuer bei beiden bezahlt habe - und wenn andere die gleiche Erfahrung gemacht haben, bestätigt sich meine Erfahrung
Ich denke, das ist der Sinn und Zweg des Forum's - wenn einer einen Teilehändler sucht also, um Erfahrungen fragt, schreibe ich es hier ganz offen und direkt - egal, ob es um einen Landsmann geht oder, um einen Nord - Deutschen oder, um einen Polnischen, oder, oder, oder :zwink
Gruss @freak ...
