Alt 08.09.2010, 17:43   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard Drosselklappen Poti M50 oder Schalter???
hallo,
weis einer von euch zufällig ob vom bmw m50 motor die manuellen drosselklappen der ("elektroteil") ein poti oder ein schalter ist....
was ist der unteschied zwischen poti und schalter.....gibt es einen.....
und wisst ihr zufällig was das ist was an der m30 drosselklappe dran ist....
und gibt es einen poti der an die e32 750i ansaugspinne passt ohne groß umzufeilen....
gruß
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 18:22   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
M50 motor oder meinst den den M70 der V12 is der M70B50M
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 18:30   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
DME 1.1 M30Bxx = Drosselklappenschalter
DME 1.3 M30Bxx = Drosselklappenschalter
DME 3.1 M50Bxx = Drosselklappenpoti
Natürlich gibt es einen Unterschied, sonnst würde beides auch gleich heißen !
Der Poti ist ein veränderbarer Widerstand, abhängig der Drosselklappenstelung.
Der Schalter ist ein Schalter der ab einem gewissen Winkel schaltet.
Alt 08.09.2010, 20:42   #4
Mr.Unwissend
ich meinte schon den m50 motor und dessen poti.
aber was ist eigentlich am m70 motor ein poti oder ein schalter....
was für eine dme ?.? ist die -352 ??(3.1)?? oder...
gruß
Alt 08.09.2010, 23:05   #5
Movie222
Der M70 hat EML. In der Drosselklappe ist einen Poti und ein Schalter (17°) integriert.
Die DME mit der Endnummer -352 ist eine 1.7
Alt 09.09.2010, 00:53   #6
hallo,und wisst ihr zufällig was das ist was an der m30 drosselklappe dran ist....und gibt es einen poti der an die e32 750i ansaugspinne passt ohne groß umzufeilen....gruß
den M30 gab es mit manueller Drosselklappe mit Bowdenzug, oder auch mit EML mit einem Motor an der Drosselklappe, ohne Bowdenzug.
Der M70 hat immer EML.
Electronic Throttle Control System (EML)
hier mal im Detail erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Alt 10.09.2010, 15:28   #7
Mr.Unwissend
hallo,
hat zufällig jemand die pin-belegung von dem m50 drosselklappenpoti
ohne alles, quasi den 3 poligen in der einfachsten ausstattung....
gruß
Alt 10.09.2010, 18:19   #8
Movie222
1 = Poti Widerstand Masse
2 = Poti Schleifkontakt Abgriff
3 = Poti Widerstand 5V
Widerstand = ~ 4Kohm
Stellberecih von ~ 1Kohm <-> 4 Kohm
Alt 10.09.2010, 19:22   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Standard M30 ohne EML:
Schaltgetriebe -> Schalter ohne Poti
Automatik -> Schalter mit Poti.
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 23:32   #10
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
EML benötigt nen Poti.
EML gibt aber nur "ein/aus" Signale an die DME weiter.
Und laut Schaltplan ist es auch eindeutig.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Poti Sitzmemory Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 05.06.2008 09:49
Elektrik: Poti der Sitzheizung defekt? Muck BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2008 18:11
Elektrisches Gaspedal Gaspedalwertgeber Poti reinigen!!!!EML MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2006 03:56
Tempomat 750i - Stellmotor oder über Drosselklappen? Hanes BMW 7er, Modell E38 9 04.02.2004 13:28
Klima Bedienpult (Poti) rocky BMW 7er, Modell E32 2 27.08.2003 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
