Modell E65/E66 |
05.09.2010, 19:58
Fahrzeug: M760Li
VA quietscht
Die Vorderachse quietsch wenn ich über "Schlaglöcher" fahre. Also immer wenn es schnell/abrupt einfedert.
Das Fahrwerk ist ansonsten völlig OK. Kein Klappern/Schlagen/Poltern etc.
Habe Adaptive Drive...
Hat jemand Tipps?
06.09.2010, 18:58
Fahrzeug: M760Li
Keiner 'ne Idee?
Vielleicht ist es gar nicht die Vorderachse, aber das Quietschen kommt aus dem vorderen Bereich.
06.09.2010, 20:45
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Höchstwahrscheinlich Gummi (aber bitte keine Präservative suchen): also, Stabi oder Querlenker anschauen, eins nach dem anderen mit WD40 besprühen und schauen ob's aufhört zu quietschen - es ist aber temporär, also nicht zu früh freuen, sollte nur Hilfe sein bis der Übeltäter gefunden wird...
06.09.2010, 20:47
كَلِماتٌ مُطابِقَة
06.09.2010, 21:11
Fahrzeug: M760Li
Danke für die Tipps
Ich hatte den schon auf einer Bühne, aber natürlich nichts gefunden.
Hatte die Idee auch, aber ist WD40 nicht "schädlich" für die Gummis?
06.09.2010, 21:46
كَلِماتٌ مُطابِقَة
(Hier zum nachlesen: WD-40 WD40 Schmiermittel Rostlöser Rostschutz Korrosionsschutz - wd40.de )
Gummi: Keine sichtbaren Veränderungen an der Oberfläche von verschiedenen Gummisorten, die mit WD-40 besprüht wurden. Gewisse Gummisorten schwellen bei längerem Eintauchen in WD-40 an, gehen aber nach Verdunsten der flüchtigen Bestandteile von WD-40 in ihre ursprüngliche Form zurück.
06.09.2010, 21:46
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Hat jemand Tipps?
Sensor Leuchtweitenregulierung BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
Guck mal die kleine Stange der Scheinwerferregulierung an
Wenn du das Auto auf die Bühne nimmst dann nimm ne 4 Säulen Bühne.(Wo die Räder nicht ausgefedert werden!!
Bei ausgefederten Rädern ist meist nichts mehr zu finden.
Auch die Spurstangen mit ihren Gelenken neigen manchmal zum quietschen..(Vor allem wenn sie auf Temperatur kommen : Abgaskrümmer sind in der Nähe)
Martin
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
06.09.2010, 22:10
كَلِماتٌ مُطابِقَة
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang = keine Probleme
Hast du nicht die "Spurstangen mit ihren Gelenken" vergessen??
06.09.2010, 22:22
Nö steht doch da
