24.08.2010, 22:05
Fahrzeug: 730i E32 Bj.93 V8 , Schalter
DME 730i V8
Hallo liebe Gemeinde
Bei meinem 730i V8 Bj. 93 (Handschalter) habe ich keinen Zündfunken
beim 1 Zylinder. Die Zündspule was verbaut war war angeschmolzen
und habe sie gegen eine neue getauscht.noch immer kein Funke.
Die alte Teilenummer war 1703359 und die neue was ich verbaut habe
lautet 1703360. Könnte das der Grund für keinen Funken sein oder hat
es da was anderes?Zündkerzen mus ich erst neu geben.Fehlerspeicher
sagt auch etwas mit Zyl1.was genau weis ich ned mehr ,ansonsten keine Fehler beim auslesen.leicht "Ölig" bei den Kerzen wo man die Zündspule und den Kerzenstecker montiert bei der rechten Bank,linke
weis ich nicht habe dort noch nicht nachgesehen.In der Sufu habe ich
nicht wirklich was gefunden oder zu ungenau geschaut.geht mir in erster Linie
um die Teilenummer.
Vielen dank schon mal
Mfg Robert
Geändert von robs 730 (31.08.2010 um 16:29 Uhr).
24.08.2010, 22:13
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Wenn Öl in den Kerzenschächten steht ist meistens die VDD defekt.
24.08.2010, 22:23
Kann es sein das die VDD nach 1,5 Jahren schon hinüber ist?
Vorbesitzer hat sie damals erneuern lassen
24.08.2010, 22:45
Fahrzeug: E32 730i V8 05.92
Die Zündspule passt!
Fahre auch eine die ich aus nem E46 rausgeschraubt habe.
29.08.2010, 19:24
Danke folxlox und halwe für die Antworten
So habe nun die Zündkerzen getauscht und noch immer kein Funke
was kann noch alles kaputt sein?
danke robert
30.08.2010, 00:58
Ex M60-powerd by LPG
-an PIN 3 des Steckers muß bei Zündung RUN oder START 12 Volt anliegen
-PIN 2 nach Masse ok?
Wenn ja, könnte es das Steuergerät sein.
Wolfgang
30.08.2010, 18:29
An Pin 3 habe ich keine 12V
also DME defekt?
kann mir ein Bosh Dienst sagen ob das DME kaputt ist?
Danke Robert
Geändert von robs 730 (31.08.2010 um 15:01 Uhr).
31.08.2010, 16:31
Das mit dem Bosh Dienst hat sich erledigt.
Ist es egal ob ich ein DME von einem Automatik nehme oder muss es ein
Schalter sein?
31.08.2010, 16:36
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Scheint laut Edeka egal zu sein, ist zumindest immer diese Teilenummer: 01 39 9 787 959.
31.08.2010, 16:41
Danke Paddy@728i
