Alt 27.08.2010, 11:52   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Lenkradverkleidung
Kann mir bitte jemand sagen wie ich die verkleidung unter dem Lenkrad abbekomme um an die Lenkstange zu kommen? Habs vorhin mal versucht, aber hab sie aber nicht abbekommen weil sie auf der rechten seite irendwie gehangen hat.Alle Schrauben waren rausgedreht.
Danke schonmal.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 11:59   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Servus,
die ist an den Seiten noch eingeklippt.
du kannst neneganz schmalen Schlitzschrauber nehmen, dann ist das gleich erledigt.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 12:01   #3
halwe
Ok werds probieren wenns das wetter zulässt.
Danke
Alt 27.08.2010, 16:59   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
dazu muss das Lankrad und die Nabe ab... dort sind noch 2 Schrauben versteckt...
ja und dann halt die 2 Schrauben noch unter der Verkleidung
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 17:16   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hängt vom Baujahr ab, mein 93er hat die beiden Schrauben, die du meinst, nicht mehr, kennen tue ich die allerdings von älteren Modellen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 28.08.2010, 12:17   #6
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Die untere Verkleidung wird bei späteren Modellen wie dem V8 nur mit einem Kunststoffspreizclip mit Kunststoffschraube gehalten. Seitlich ist sie auch ein geclipt.
Bei Tempomat hängt sie rechts noch am Tempomathebel. Dazu Tempomathebel nach vorne drücken und die Verkleidung zwischen Lenkrad und Tempomat durchklemmen. Geht teilweise schwer. Es empfiehlt sich, das Lenkrad hinten abzukleben, um den Kunststoff nicht mit der Verkleidungskante zu verkratzen.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 13:18   #7
Markus525iT
Mit Airbag:
Demontage ohne Lenkrad-Ausbau möglich, eine Plastik-Schraube und Klammer oben und unten
Ohne Airbag:
Demontag nur mit Lenkradausbau!
Markus
Alt 15.02.2011, 19:25   #8
BMW327i
Benutzerbild von BMW327i
Fahrzeug: E32 730iA V8(11.92), E30 327i R6(09.91), E34 520i R6(11.92)
Nabend,
Ich wollte heute einen Blinkerhebel mit FB für den BC verbauen, aber ich bekomme die obere lenkradverkleidung nicht ab, sitzt da noch eine schraube die sich versteckt?
So wie es von unten aussieht muss man die obere verkleidung zu sich ziehen, aber das geht durch den Buslenker ja nicht.
Gruß Ben
BMW327i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 20:00   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ist schon so lange her, aber ich meine, oben sitzt auch noch eine Schraube unter einer Abdeckplatte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksaule-Mantelrohr/Verkleidung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.02.2011, 20:58   #10
BMW327i
Ah danke,
auf die idee mal bei BMWfans zu gucken bin ich natürlich nicht gekommen
Jetzt ist meine freundin grade mit dem emmi zur arbeit gefahren... muss ich morgen mal nachgucken, sitz der splint diirekt vor dem lenkrad? Ich habe doch überall nachgeschaut naja morgen guck ich nochmal.
Dank dir!
Gruß Ben
E38-Teile: Lenkradverkleidung E38 Bj 95 Humveedeisi Suche... 0 12.02.2009 20:04
Lenkradverkleidung Ober und Unterteil in Schwarz. diku Suche... 1 29.09.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
