Alt 13.08.2010, 11:48   #1
mark-222
Fahrzeug: E65
Standard E65 730d qualmt / raucht
mein E65 / 730d qualmt (weißer Rauch) aus dem Auspuff meines Erachtens nach stärker als üblich. Es ist nicht dauern, aber regelmäßig- oft nach 10 Minuten Fahrt bei geringem Tempo (Stadtfahrten). Bei starkem Beschleunigen entsteht ziemlich starker dunkler Qualm. Da ich noch einen Monat CarGarantie besitze, habe ich das beim Händler vor Kurzem überprüfen lassen. Seiner Meinung nach ist alles in Ordnung. Es gab nur eine Fehlermeldung bei dem LMM. Der Fehler wurde gelöscht und neu kalibriert. Kann der Rauch deswegen kommen?
mark-222 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 12:02   #2
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Deine Kilometerlaufleistung währe auch eine gute information gewesen,es kann gut möglich sein das es deine Kürbelwellenentlüftung ist,oder wenn du pech hast etwas schliemeres.
Lasse deinen Fehlerspeicher auslesen dann weist du wo der schuh drückt,und am besten nicht von deinem Händler,der weis ja du hast noch einen Monat garantie
Bei den Dieseln ist die Kürbelwellenentlüftung mehr oder weniger ein verschleisteil,wenn dein abgasventil zu ist und nicht mehr öffnet,hast du genau diese symtome
Hatt dein Fahrzeug noch leistung,ruckelt er oder geht die drehzahl hoch und runter
Mehr infos währen garnett mal so schlecht
MFG LAKI
Alt 13.08.2010, 12:16   #3
mark-222
Fahrzeug: E65
Hallo Laki,
die Laufleistung liegt bei ca. 132.000 Km / EZ. 10/2002. Der Fehlerspeicher wurde laut Händler bei BMW ausgelesen (LMM).
Die Leistung hat sich nicht verändert, die Drehzahl ist auch konstant.
Ausserdem macht der E65 manchmal einen kleinen Ruck nach vorne wenn er in der ersten Gang runterschaltet (nach dem Stehen). Ist manchmal zeimlich nervig aber da kann man wohl nichts machen?
Das Hauptproblem ist aber das Rauchen - da mache ich mir wirklich Sorgen. Auch wenn es nicht immer so raucht... seltsam ist das schon.
Markus
Alt 13.08.2010, 12:43   #4
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
"Lösung" siehe Interner Link) hier
Steht nur ein paar Threads unter deinem.
bayernfan05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 13:31   #5
mark-222
Fahrzeug: E65
noch zu erwähnen wäre, dass ich vor einem Monat einen Liter Öl nachgefüllt habe (Markierung war bei Min.) Jetzt habe ich wieder nachgeshen und die Markierung war schon wieder bei Min - d.h. ca. 1Liter Verbrauch im Monat.
Gönnt sich der Motor da nicht zu viel?
Ausserdem habe ich gerade bei BMW angerufen zwecks Rauchentwicklung. Anscheinend kann das auch der Ölabscheider sein
Markus
Alt 13.08.2010, 13:34   #6
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Hallo Laki,
Markus
Das könnte auch der LMM sein,wirst aber selber bezahlen müssen,ist nicht von der garantie abgedeckt.
Ist deine Kontrolleucht noch an,weil normalerweise geht sie nur zu löschen wenn der fehler nicht mehr existiert.
Has du schon versucht deinen LMM zu reinigen,und bitte nur mit reinem Alkohol,die sind hüper empfindlich.
Ausgebaut ist er ja in 5 minuten,und bitte gut trocknen lassen.
Vieleicht bringt dich das ja weiter.
MFG LAKI
Alt 13.08.2010, 13:35   #7
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Ja und wieso war dann der LMM im Fehlerspeicher hinterlegt
Erhöter ölverbrauch kann mehrere ursachen haben,ölabschneider,turbo,zylinderkopf,veltischaft dichtung,ventildeckel u.s.w.....
Alt 13.08.2010, 13:35   #8
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hallo Laki,
Markus
Wenn dein KM-Stand stimmt, dann ist dein Auto wenig gefahren, und möglicherweise nur Kurzstrecken mit 1500 U/Min was dem Motor ja gar nicht gut tut...
Also, ich schlage dir vor, das Auto auf der BAB auszufahren, so 200Km mit min 2500 U/Min - wenn nachher noch immer raucht, dann ist wirklich etwas schlimmeres...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 13:37   #9
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
MFG LAKI
Wenn schon , dann mit Isopropanol reinigen!
Alt 13.08.2010, 13:37   #10
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Na ich würde mal sagen das ist abhängig von den Kilometern, die du in einem Monat fährst. Man kann in einem Monat 100 km oder auch 10000 km fahren.
Was ich so beobachtet hab ist dass der Ölverbrauch bei jedem anders ist und teils stark abweicht. Der eine füllt zwischen den Intervallen gar kein Öl nach, der andere 1 L / 1000 km, zu denen ich auch gehöre. Wenn du mehr als 1 Liter für 1000 km brauchst, dann ist wohl etwas nicht in Ordnung.
BMW 745 raucht? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 39 20.10.2013 17:59
Elektrik: Schalter Sitzheizung raucht Britney BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2009 07:22
Heizung/Klima: Webastoheizung raucht ernst.frank BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2007 08:53
730d raucht ohne Ende soccer8 BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.12.2006 20:42
Fahrwerk: Er raucht ..... StefanK BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2005 01:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
