Alt 04.08.2010, 05:42   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Wie geht die Regenrinne ab
wie geht die ab?
Nr. 1 & 3 im Bild.
Ist die von innen geschraubt?
Chris
Dateityp: png NjEyOV9w.png (33,6 KB, 43x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 04.08.2010, 06:36   #2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zierl...tml#post581961
Schauen wo die Klammern sind und genau an der Stelle (oberste Kante der Leiste in die man sich mit Schraubenzieher einklinken kann) vom Dach her reinfahren und nach oben hin VORSICHTIG abhebeln (Klammern zerbrechen dabei).
Wichtig: Etwas an der Dachkante unterlegen dass du nix am Lack beschädigst.
Wenn du die Leisten die Du abmachst nicht mehr brauchst dann ist das kein Problem, ansonsten extrem drauf achten dass Du die Leisten an den Stellen nicht verbiegst.
Am Ende der hinteren Türen sind die Leisten mit 4 Nippeln in Hülsen gesteckt. Beim raushebeln werden wahrscheinlich 3 von den 4 Hülsen mit rausgehen, die müssen auch ersetzt werden. evtl. brechen auch die Nippel ab aber die kann man mit gutem Harz wieder kleben wenn man die Leisten wiederverwenden will.
Drauf machen ist kein Problem, 13 Klammern sind glaub ich pro Seite original drauf, 4 an der A-Säule und 9 an der Dachreling. Werden von der Seite her aufgeschoben, dann die Leisten hinten mit den Nippeln in die neuen Hülsen eindrücken und dann von hinten nach vorne einfach einklipsen mit festem Druck auf die Leiste. Man hört ein deutlich zu vernehmendes "Klick"-Geräusch bei den Klammern.
Fertig.
Alt 04.08.2010, 07:08   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Aber beim abnehmen, keine Gewalt anwenden, da Du die Alu-Leiste schnell deformieren kannst, und dann gibt es Probleme mit dem Aufsetzen der Leiste
Gruss dansker
Alt 17.07.2019, 16:50   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Eine kurze Frage zum Einbau:
Werden die Klammern auf die Zierleiste gesteckt und dann angedrückt?
Oder kommen die Klammer zuerst auf die Dachreling und dann wird die Leiste drauf gedrückt?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 17:57   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
hier hat mal jemand eine Anleitung zum Thema geschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=148486&page=
Chris
Alt 17.07.2019, 20:59   #6
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Die Klammern kommen auf die Dachrehling.
Dateityp: jpg Einbau.jpg (91,1 KB, 14x aufgerufen)
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Kunststoff- Regenrinne (Blende rechts/ links) palmfuenf Suche... 0 20.05.2010 18:55
Zierleiste Regenrinne chrom abbauen und anbauen Nussibmw BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2009 19:08
Karosserie: Dichtung Regenrinne zerbröselt hanskopp BMW 7er, Modell E38 9 20.06.2006 17:02
Karosserie: Dachzierleiste (Regenrinne) Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
