Alt 19.11.2008, 16:25   #1
muello
Fahrzeug: E32-735i (90)
Standard Außen Temperaturfühler
hatte letztens einen zusammenstoß mit einem hasen
seit dem zeigt mei BC nur noch -37° ausentemperatur an.
heute wollt ich ihn reparieren. dachte eigetnlich das nua das kabel abgerissen ist..
hab es wieder zusammengelötet aber es tat sich nicht
hab den fühler auch schon überprüft ob er den wiederstand ändert das funktioniert noch..
hab jetz auch die spannung gemessen die vorne beim stecker raus kommt. Diese Beträgt 4,8 V
kann das stimmen? sollten da ned vllt auch 12V rauskommen?
kann mir einer sagen was da kaputt ist.
den der gong beim schlüsselrumdrehen nervt...
Florian
muello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 16:27   #2
wie lange hast Du den gewartet? Das dauert sehr lange bis der so langsam wieder auf die richtige Temperatur geht, manchmal Stunden, 1 Grad oder ein halbes nach dem anderen.
Alt 19.11.2008, 16:36   #3
muello
ja müsste er ned dann wieder umschalten auf die temperatur wo wirklich ist?
weil in meiner garage hats ja keine -37°
oda braucht der boardcomputer so lange bis er das dann richtig nimmt?
Alt 19.11.2008, 16:49   #4
-37 sagt, ist keine Anzeige, das ist das maximum. Und wenn Du es wieder angeschlossen hast, dann dauert es ewig lange bis er so langsam wieder auf die richtige Temperatur klettert.
Alt 19.11.2008, 16:52   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ja, das stimmt. Das Vergnügen hatte ich dieses Jahr auch schon - im Sommer
Dauerte ca. eine Stunde, bis der BC wieder Plusgrade angezeigt hat.
Also so ein, zwei Stündchen sollteste ihm schon lassen, bis er wieder zu sich gekommen ist.
12Zylinder
Alt 19.11.2008, 17:08   #6
muello
achso.. ich dachte der geht dann sofort auf den richtigen wert ^^
ihr habt recht.. hab ihn jetz wieder angeschloßen und er klettert langsam hoch
vielen dank für eure hilfe ^^
Alt 20.07.2010, 09:04   #7
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Hallo an alle!
Wo sitzt denn der Temperaturfühler überhaupt???
Ich habe nähmlich das selbe Problem und zwar zeigt mein Bordcomputer -40 °C
und von der rechten Seite unter der Stoßstange zeigt sich ein abgerissenes Kabel... Kann sein, dass ich den Fühler verloren habe?
Hat jemand eine Idee?
LG Mischa
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 09:28   #8
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Der sitzt in der Stoßstange, Ich glaube Beifahrerseitig ziemlich weit unten.
Einfach mal unters Auto legen und mit ner Taschenlampe ausleuchten sieht man gleich wo der dann sitzt - hat glaub Ich sogar nen gelben Sockel und sieht n bisschen aus wie ein Fieberthermometer mit Gummiüberzug
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 11:41   #9
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Außentemperaturfühler
wenn Du das Gitter an der Stoßstange abnimmst kommst Du an den Fühler.
Gruß Torsten
Dateityp: jpg BMW-Außentemperaturgeber.jpg (107,3 KB, 35x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 23:34   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Der sensor für die temp.Aussen, sitzt Links neben den rechten Nebler.Von Hinten herausziehen.Gitter vorne ab, und zurückschieben.
Gruss dansker
Widerstand Temperaturfühler 730ilimo BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2008 13:37
Temperaturfühler Kühlwasser Stefan010 BMW 7er, Modell E32 2 10.03.2007 20:34
Temperaturfühler Innenraum säubern ! starboy BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2007 17:49
BC&Temperaturfühler Dome BMW 7er, Modell E32 11 09.03.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
