Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 19.07.2010, 22:13   #1
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Standard Temperaturproblem beim 518i
an alle Spezialisten die sich mit Heizung und Kühlung auskennen.
Ich trau mich es ja gar nicht schreiben aber es geht mal nicht um einen meiner 7er sondern um meinen 518i Touring.
Vor einer Woche hatte es mir den Kühlerschlauch vom Kühler gezogen weil der Anschlussflansch abgebrochen ist.(Mist Plastik)Der Motor wurde ziehmlich heiß.Daraufhin habe ich dann einen neuen Kühler eingebaut und musste feststellen das er wieder heiß wird.
Habe jetzt auch die Wasserpumpe getauscht und es war einen Tag alles in Ortnung.
Heute Abend komme ich von der Arbeit nach Hause,steig aus wollte noch mal Wasserstand im Kühler prüfen und was muss ich sehen.???
Wenn der Motor aus ist läuft sämtliches Wasser in den Kühler zurück und drückt aus dem Überlauf raus.Wäre ich Morgen früh losgefahren hätte ich wieder zu wenig Wasser im Kreislauf und er wird wieder heiß.
Was könnte das Verursachen das,das Wasser so schnell in den Kühler zurückläuft ???????????
Ich habe Überprüft:Es ist kein Wasser im Öl und kein Öl im Wasserkreislauf.Denke mal das es die Zylinderkopfdichtung nicht erwischt hat.Er läuft auch sehr sauber und ruhig.
Bin auf Antworten gespannt.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 22:31   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es muss kein Öl im Wasser,oder Wasser im Öl sein bei einer kaputtenZKD.Es können auch die Abgase in den Kühlkreislauf gedrückt werden,oder der Kolben zieht Wasser.
Dann sollte er aber weis Rauchen.Oder noch nicht richtig entlüftet.
Alt 19.07.2010, 22:54   #3
Cameleon
Schraubergott
er raucht nicht weis und Entlüftet habe ich schon mehrmals.
Der 518i hat zwei Entlüftungsschrauben.Eine an Kühler und eine an der Wasserpumpe bzw.Thermostatgehäuse.
Gruß Bernd
Alt 19.07.2010, 23:01   #4
boxerheinz
Am schnellsten bist Du beim Entlüften wenn Du ihn vorne hoch machst.
Geht auch mit 2 Wagenheber.
Heizung auf ganz Warm stellen Motor laufen lassen Wasser rein.
Wenn alles OK ist technisch? sollte es beim ersten mal schon gut sein.
Selbst beim V12 entlüfte ich selten ein 2tes mal.
Alt 19.07.2010, 23:06   #5
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
jepp ganz klar wurde der motor nicht richtig entlüftet... wagen vorne höher als hinten und gescheit entlüften...
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 20:28   #6
Cameleon
Schraubergott
du hattest recht.Es wird wahrscheinlich Abgas in den Kreislauf gedrückt
Hatte den 5er gestern vorne aufgebockt und begonnen zu entlüften.Es kam auch massig an Luft.Aber als nach einer Stunde im Leerlauf immer noch Luft kam war mir klar Kopfdichtung durch oder kleiner Riss im Block.
Danke für die Antworten. Thema hat sich hiermit Erledigt.
Gruß Bernd
Ich lach mich schlapp, Rumänischer E34 518i Volksmund. eBay, mobile und Co 8 29.10.2009 21:58
Temperaturproblem. JohannesP BMW 7er, Modell E38 28 28.10.2009 07:38
e32 mit Motor aus einem e34 518i... Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 15 03.09.2008 16:50
Tausch 518i T gegen 730iA Berti518iT BMW 7er, Modell E32 16 03.12.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
