19.07.2010, 19:06
unbedingt fahrbereit
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
R6 ZKD-Wechsel. Welche Kosten beim Freundlichen?
Hallo allerseits,
seit einigen Tagen hat mein 91er 735iA R6 Wasserverlust (ca. 0,5 Liter auf 500-600 KM) ohne sichtbare Austrittsstelle. Leider habe ich etwas gräulich/bräunlichen "Schlonz" am Öldeckel gefunden. Fahre so gut wie keine Kurzstrecken. Ich gehe mal davon aus, dass die ZKD fällig ist
Morgen stelle ich den Wagen zum Freundlichen um einen CO-Test machen zu lassen. Der meinte nur: Wenn es die ZKD ist wird es teuer - vermutlich 1200-1400 Euro. Scheint mir etwas viel, da der original Dichtungssatz inkl. Schrauben usw. ja gerade mal auf etwa 300.- Euro kommt und es ja immer heißt der R6 sei vergleichsweise gut zu reparieren.
Nachdem ich nun einige Zeit die Suche gequält habe bin ich noch nicht wirklich schlauer. Für einen ZKD-Wechsel beim R6 habe ich dort Preise von 600-1400 Euro gefunden. Die 1400 Euro dann aber i.d.R. mit einigen Zusatzarbeiten (Kopf planen, Wechsel der Lagerschalen usw.).
Falls in letzter Zeit jemand eine solche Reparatur beim Freundlichen hat machen lassen würde ich mich über ein paar Preisangaben (mit Angabe Arbeitsumfang) freuen, damit ich weiß womit ich in etwa rechnen muss bzw. dass mich nicht der Schlag trifft wenn ich den konkreten Kostenvoranschlag bekomme.
Ich gehe mal davon aus, dass es bei meinem nur um einen ZKD-Wechsel geht (ohne Kopf planen o.ä.).
Trotz seiner knapp 260TKM ist der Wagen ansonsten gut in Schuss. Der Motor läuft auch gut, überhitzt weder auf der Autobahn noch im Stau. Schläuche sind zwar bei warmem Motor fest aber nicht hart (ich denke das ist so normal). Nur eben der der Wasserverlust und der "Schlonz"...
Volker
19.07.2010, 19:56
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Kopfdichtung machen habe ich bezahlt,bei einem freien Schrauber 450 Euro komplett.
1200 bis 1400 ist ein witz,such dir eine freie gute Werkstatt.
19.07.2010, 21:03
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
find ich auch lächerlich aber das is man ja von den bmw spackos gewöhnt,und dann passieren so dinge wie bei ner au nen geschrottetes getriebe weil die jungs zu blöd sind ihre eigenen au anweisungen zu befolgen.ich habe mit ner extrem guten kopfbearbeitung vom speziallisten mit sämtlichen dichtungen und flüssigkeiten 1500 ca bezahlt.da war aber auch nen ölrohr zkd und nen nockensatz dabei.die 450 euro im fachbetrieb(freie werkstatt sind realistisch.)denk aber daran gleich das ölrohr mitmachen zu lassen ,und es auch professionell sichern zu lassen.ich habe die schrauben am oberen schraubenkopf ende mit nem 2 mm bohrer durchbohrt.danach hab ich starre 1,5 quadrat kupferstromleitung abisoliert ,durch die schraube geführt und dann an den kipphebelwellen fixiert .danach die enden verdrillt.da is erstmal ruhe .mfg harald ps viel erfolg ,ich hab die überarbeitung net bereut.
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
19.07.2010, 21:21
Ex M60-powerd by LPG
vor zwei Jahren hatte der  1500 als Angebot, aber für nen V8. Dann kann der R6 nicht das gleiche kosten. Das sollte deutlich unter 1000 Euro sein mit allem drum und dran.
Wolfgang
19.07.2010, 23:20
Hallo allerseits,
vielen Dank für die Antworten.
Bin mal gespannt was ich übermorgen höre. Leider habe ich hier in der Gegend keine freie Werkstatt an der Hand, bei der ich mich darauf verlassen kann, dass die Arbeit was taugt. Ein Gewisser Aufschlag beim Freundlichen wäre für mich ja ok. Deutlich mehr als das Doppelte oder fast das Dreifache des Preises einer freien möchte ich aber dann doch nicht bezahlen.
Ich gebe hier bescheid sobald ich wegen dem Schaden Gewissheit habe. Mal sehen wie es dann weiter geht.
Volker
21.07.2010, 19:30
Hallo allerseits,
nun ist der Schaden festgestellt. Leider ist es schlimmer als erwartet. Der Zylinderkopf hat einen Riss... wohl zwischen Zylinder 5 und 6.
Dumm gelaufen, habe erst im Mai neu TÜV machen lassen und deutlich mehr als 2000.- Euro reingesteckt.
Jetzt ist guter Rat teuer. Den Wagen abmelden und wegstellen? Gebrauchten Zylinderkopf montieren lassen? Oder gleich einen gebrauchten Motor?
Auto weggeben kommt nicht in Frage, würde nie das bekommen was es mir Wert ist.
Mir sind ATMs irgendwie nicht symphatisch, gefühlsmäßig wäre mir ein neuer Kopf lieber. Ist halt die Frage was eher Sinn macht.
Mangels Ahnung kann ich leider nicht selbst Schrauben, müsste das machen lassen.
Falls jemand einen guten Werkstatt-Tip für den Raum Reutlingen/Tübingen/Stuttgart hat wäre ich dankbar, gerne auch U2U.
Volker
21.07.2010, 19:57
Wenn ich richtig liege das dein schätzchen gerade mit offenen herzen dasteht, würde ich zu einen gebrauchten kopf raten, diesen vorher schön aufarbeiten lassen und alles ist super
Was du dir mit einer ATM einfängst kannste nie wissen, wenn der block i.o. ist, nur den kopf wechseln
21.07.2010, 21:29
Ja - unten dann noch die Pleuellager ggf. Kurbelwellenlager machen lassen und alles ist wie neu ...
21.07.2010, 21:33
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
zustimm......
21.07.2010, 21:45
Reutlingen, ist das nicht in der Nähe von Forumsmitglied Jojo?
Wolfgang
