Alt 12.07.2010, 22:17   #1
LINCOLN72
Fahrzeug: E32-735i(90) / E39-530D(02)
Standard ECU Selbstdiagnose mittels Blinkcode möglich???
Ich habe momentan ein Problem mit meinem E32 735i (12/89), es kommt vor dass der Motor nicht mehr die volle Leistung bringt und im Standgas relativ unrund läuft und das nur wenn der Motor warm ist. Beim Rumsuchen im Netz habe ich nun diesExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...BMW/bmwcod.pdf gefunden.
Ich habe es ausprobiert (Zündung auf 2 und 5 mal Gaspedal durchgetreten) aber es tut sich nichts.
Es soll möglich sein über einen Blinkcode eine Diagnose durchzuführen.
Wer kennt bzw. wer hat das schon mal ausprobiert?
Wäre um jede HIlfe sehr dankbar.
mfG
JJ
LINCOLN72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 22:19   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Dazu must du eine U.S. Version deines 7ers haben, oder die Leuchte im Kombi nachrüsten.
Ich weiß allerdings nicht, ob das alle e32 können....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.07.2010, 22:32   #3
LINCOLN72
Danke für deine schnelle Antwort.
Das stimmt habe gerade beim weiter Googeln auch erfahren dass das nur in US Modellen möglich ist.
Wo kann mann diese Läuchte anschliessen?
Alt 12.07.2010, 22:52   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Schau doch mal in das Dokument in meiner Signatur. Da findest du viele Informationen über mögliche Fehlerquellen beim M30 Motor...
Hast du mal den Temperatursensor geprüft? LMM könnte auch dein Problem sein. Aber auch Zündverteiler/Zündkerzen und Motronik.. usw.
Beschreibe doch mal genau deine Symptome.. Wann kam das? Was wurde in letzter Zeit gemacht?
Alt 12.07.2010, 22:57   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Nabend LINCOLN72,
benutze mal die Suche.
Als Begriff gibst du " Stomp test " ein. Haste bestimmt ein paar Stunden was zu lesen.
Ich geh derweil ist Bett..
Gut Nächtle @all
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 23:06   #6
falkili
livin´ on a rig
Die kannst du dir ins Kombi stecken! Ist ein Steckplatz für vorgesehen!
Ich weiß jetzt nur nicht, ob da noch was anderes für eingebaut werden muß und ich weiß auch nicht, ob es bei allen Modellen funzt...
Interner Link) Kannst ja hier mal lesen
Interner Link) oder hier
Interner Link) Fehlerliste
Interner Link) Nachrüstung check engine lampe
Kannst ja mal n bisl rum lesen.
Ich würd lieber ne Software zum Fehlerauslesen benutzen!
Die Hardware hab ich, nur leider noch keine Software.... vielleicht gibt mir ja mal einer nen Wink mit dem Zaunpfal...
Alt 13.07.2010, 20:13   #7
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
habe grade bei mir auch mal ne birne rein gemacht leider leuchtet sie nicht auch nicht kurz am anfang
weiß jemand wie ich diese nachverkabeln kann hab schon gesucht und auch ne kurzanleitung gefunden mit der ich aber noch nicht kla komme kann mir das mal jemand genau erklären??
das ist das was ich gefunden habe :
E-box deckel ausbauen, stecker aus ECU I und ECU II ausbauen und demontieren, aus stecker pin8 spannen neue kabel in innenraum, kombi ausbauen stecker X502 ausbauen und kabel aus ECU anhangen an pin3, und birne kontrolieren, und das ist alles,
zundung einschalten, wenn EML lampe aus, 5 mal durchtreten gas pedal fur eine ECU, und 6 mal fur zweite ECU, und CHECK ENGINE blinken fehler code.
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 20:20   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Sag mal was willst du? Einen Fehlercode an der Birne haben..?
Oder den Fehler finden..?
Dazu brauchst du keine Blinkcode.. Nicht umsonst habe die meisten Fahrzeuge das nicht und der Fehler wird trotzdem gefunden. Abgesehen davon, zeigt der Blinkcode nur Fehler die der Entwickler auch vorhergesehen hat.. Und das sind beileibe nicht alle Fehler..
Also beschreib dein Problem genauer und las uns zur Fehlersuche kommen...
Alt 13.07.2010, 20:30   #9
BMW750Idriver
ein problem hab ich zur zeit ja nicht blos im winter immer dan leuft er zwischen durch als reihen 6 zylinder und ich dachte das ich es dan mal testen kann worann es liegt
kann man das den nicht so rüsten das es geht ?
Alt 13.07.2010, 22:13   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich glaub nicht das das vom Blinkcode angezeigt wird...
Oder vielleicht doch?
Blink, Blink, Blink
01. Drosseklappenfehler
02. Benzindruck zu niedrig
03. Scheiße ist mir kalt, verflucht ich habe kein Bock hier nackt durch den Scheiß Schnee zu fahren
04. Allgemeiner Autofehler (Von Windoof geklaut)
Frage zum Blinkcode peter becker BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2010 17:12
Motorraum: ABS/ASC Fehler ausgeblinkt und BlinkCode 17 erhalten Jannico BMW 7er, Modell E32 3 23.02.2010 10:26
HiFi/Navigation: Hat schon mal jemand sein Navi mittels update zerschossen? Landau BMW 7er, Modell E38 14 16.11.2009 00:54
Abgasanlage: Von Euro1 auf Euro2 "updaten" mittels MiniKat Flagg BMW 7er, Modell E32 15 01.04.2009 18:50
Fahrwerk: Selbstdiagnose Dynamic Drive sozialesAbseits BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.05.2004 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
