Alt 11.07.2010, 21:41   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Wo sitzt der Neigungssensor der DWA
Also wollte jetzt mal wissen ob ich nen neigungssensor habe
meine ausstatungs liste ist wie folgt:
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGB810X0DC07803
Typ-Code GB81
Typ 750I (EUR)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M70
Hubraum 5.00
Leistung 220
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe SONDERLACKIERUNG (490)
Polsterung ANTHRAZIT BUFFALO (0442)
Prod.-Datum 1991-10-12
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
214 AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T)
235 ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR
241 AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
245 LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
302 ALARMANLAGE
317 KOMFORTBETAETIGUNG F. TUEREN
354 GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
416 SONNENSCHUTZROLLOS
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
430 INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND
459 SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY
464 SKISACK
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
496 SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON-LICHT
662 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
671 CD 10 Selektion
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
945 BERUECKS. PREISABHAENGIGKEIT
Individualfahrzeugdaten
0490 Lackierung
= Lackierung in midnightblue-metallic, FE 68-50XY BASF,
incl. Auà enspiegel und Stoà stangen, gem. B 9079.C
Laut ausstatungs liste punkt 302 Alarmanlage müsste er ja ein neigungssensor habe den in der ausstatungsliste steht
Diebstahl-Warnanlage
mit fernbedienung über Infrarotsender (Sch.-NR 306)
für alle sicherungs und schliesfunktionen mit
zusätzlichen Diebstahlschutz für BMW Radios, inkl.
Innenraumschutz (durch Glasbruchsensoren) UND
NEIGUNGSSENSOR
ich habe aber keine fernbedienung und wenn ich alarmanlage aktiv habe
kann ich am wagen rütteln wie ich will da geht nix los
wo sitzt der fals ich ein habe?
und was mir grade einfält ist in der ausstatungsliste steht Innen und AUSENSPIEGEL atomatisch ablendend also mein vorbesitzer hat auf einen normalen spiegel zurückgerüstet und die kabel abgekniffen
hab mir ein spiegel bei ebay gekauft und auch neu angelötet die 3 kabel blos
dachte ich immer der spiegel helt bei einlegen der rückwertsgangs wieder auf tut er aber nicht und die ausenspiegel blenden nicht mit ab wobei ich da glaube das gabs noch garnicht beim e32 oder irre ich mich da ??
und was ist 801 Deutschlandausführung ???
danke euch schon mal chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 21:55   #2
Hey Chris - das ist ja auch kein Wunder!
Steht dort: "Rüttelsensor" ?
NEIN!
Hochheben must Du das Fahrzeug einseitig - erst DANN hast Du die Chance, dass der NEIGUNGSsensor anspricht ....
Nimm einfach mal 2 Freunde und versprich denen 1 Bier, wenn sie es schaffen den Wagen umzuschmeißen ....
Kannst denen ja dann immer noch - wie beim Fussballspiel - die Hacken weghauen - bevor das Fahrzeug auf der Seite liegt ....
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 21:58   #3
BMW750Idriver
also mit rütteln meinte ich wir haben mit 2 leuten am wagen geschaukelt und das nicht zu knapp der hätte los gehen müssen
bitte um weitere antworten auch bezüglich meiner anderen fragen
MFG Chris
Alt 12.07.2010, 07:04   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gib mal Neigungsgeber in die Suche ein,
irgendwo hab ich mal geschrieben wieviel sek und wieviel ° das Dingens benötigt um loszuheulen.
Also anheben und Räderklau iss nicht drin
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.07.2010, 08:25   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
nimm nen Wagenheben und kurbel den Bock hoch dann wirst du sehen das er nach ~15sek. anfängt deine Nachbarn zu ärgern....
Und zu deinen Spiegeln... Das anklappen des Außenspiegels hat mit dem innen nix zu tun... das geht nur wenn du Memory hast...und ganz wichtig dabei... der Knopf für die Spiegelverstellung muss auf dem linken Spiegel stehen... bei rechts ist diese Funktion aufgehoben !!!... Innen wird der halt nur dunkler wenn er Licht auf die beiden Sensoren bekommt... Wenn du mit der Taschenlampe mal auf das kleine Auge in der Spiegelfläche leuchtest solltest du was bemerken...
Kai
Alt 12.07.2010, 08:37   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Licht auf BEIDE Sensoren stimmt natürlich nicht. Der Äussere muss abgedunkelt sein und der Innere beleuchtet. Der Spiegel soll ja schliesslich nur nachts abblenden.
Zur DWA: Logisch das gerüttel nix bringen wird. Würdest Dich ja bedanken wenn bei jedem Windstoß die DWA losheult oder?
Also einseitig aufbocken und testen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.07.2010, 08:48   #7
Viper V8
ok, stimmt da hab ich mich blöd ausgedrückt.. den Sensor zur Scheibe musst du mit dem Finger abdecken und dann auf das Auge in der Spiegelfläche mit der Lampe... der Unterschied zwischen diesen beiden Werten ergibt dann den Effekt...
Kai
Alt 12.07.2010, 17:14   #8
BMW750Idriver
Kai
okay das ist mir kla das geht auch aber weil da steht ausenspiegel sollen auch mit abblenden das tuen diese nichht darum meine frage hab ich die kabel falsch verlötet oder hat der e32 die funktion noch garnicht das er auch die aussenspiegel abdunkeln kann
werde das morgen mal mit den neigungssensor ausprobieren
leider habe ich ja keine fehrnbedienung er soll laut ausstatungs liste eine haben worann erkenne ich den das ?
MFG Chris
Alt 12.07.2010, 17:29   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
ABBLENDFUNKTION DER AP GIBT ES NICHT!!!
Einzigstes ist die Abklappfunktion des Beifahrer-AP's bei eingelegtem Rückwärtsgang bei Ausstattung SITZ-+SPIEGELMEMORY.
MfG
Chris
Alt 12.07.2010, 17:32   #10
BMW750Idriver
MfG
Chris
dies ist mir bekannt und ist auch meinchmal sehr hilfreich
schade das es das ablenden der aussenspiegel noch nicht im e32 gibt soweit ich weiß hat der e38 das aber gegen aufpreiß aber dann weiß ich wenigstens
hab nichts falsch gemacht beim verkabeln
Elektrik: Neigungssensor Heckdeckel mikebesser BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2008 11:48
Elektrik: Neigungssensor DWA nachrüsten? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2007 08:34
Elektrik: wo sitzt das eml?? S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2005 23:07
Elektrik: Xenon Neigungssensor furcknet2 BMW 7er, Modell E38 3 23.10.2004 09:46
Habe ich nen Neigungssensor drin? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 20 29.03.2003 03:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
