Alt 09.07.2010, 14:58   #11
Bismark
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
naja es "roch" nach Kupplung, ich konnte es nicht genau abschätzen, aber es kann auch gut sein, dass das Öl nach hinten gelaufen ist und dort verdampft ist.
Kann doch nicht sein, dass alle 4 Sättel so einfach mal festgehen.
naja werde ich wohl mal das Öl nachfüllen, ich mein was hab ich für möglichkeiten?
Scheiss - auchnoch bei soner Karre.... da is son getriebewechsel nichma flott gemacht :(
Denke mal ich bin gezwungen ihn dann abzugeben.
Bismark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 15:01   #12
Bismark
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Na ja, wenn Du nichts dran machst, wird die "Kiste" auch nicht fahren können. Ob da nun Öl drinnen ist, oder nicht, Bremsen muss er trotzdem, nur die Servounterstützung, würde fehlen. Hat der Wagen denn nun eine längere Standzeit gehabt, oder nicht? So kann man sich doch wenigstens ein Bild machen, und Beurteilen, wo man bei der Fehlersuche anfangen soll.
Gruss dansker
hi, hatte ich kurz vorher oben drüber geschrieben.
Die letzten Kurven waren halt wie ohne Servolenkung, und die Handbremse hätte ich steil nach oben angezogen lassen können, dadurch wäre ich nicht langsamer geworden.
Hatte irgendwie gehofft, dass sich das noch löst (der Wagen hat schon immer ab und an länger gestanden) die ersten 10km war bissle schleifen ect an den Bremsen aber das hat sich dann auch wieder gegeben.
Der Wagen blockiert ja regelrecht...
achso ja, gibt es Alternatives Servoöl?
Oder welches ich vorzugsweise besorgen sollte?
Danke und Gruß
Geändert von Bismark (09.07.2010 um 15:09 Uhr).
Alt 09.07.2010, 15:16   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Es kann sein, daß die Servoschläuche defekt sind, so was hatten wir schon öfters als Thema hier. Gehe mal in die Suche nach festsitzenden Bremsen am Fuffi.
hydraulischer Bremskraftverstärker
z. B. Bremse nach xx km fest.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...sen-93452.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bremse-fest-110387.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...-a-133043.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (09.07.2010 um 15:40 Uhr).
Alt 09.07.2010, 15:31   #14
Bismark
also was ich weiß, die Hinterachsdämpfer sind undicht.
Ich weiß nicht ob das damit zusammenhängt.
Ich werde gleich mal rausgehen und mal an der Handbremse schauen.
Ich finde es halt recht merkwürdig, dass das plötzlich auf allen 4 Sätteln passiert in verbindung mit der Servopumpe...
ACH IS DAS ÄRGERLICH!!!
Sonstnoch wovon Bilder wenn ich grade noch mal rausgeh?
Alt 09.07.2010, 15:33   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich denke mal, Du hast 2 Probleme. Erstens fehlt wohl Öl auf dem Servoölbehälter, und zweitens, ist was los mit der Bremse. Bist Du Dir darüber im Klaren, wie das Öl in den Behälter gefüllt wird?(Auf keinen Fall, die Sosse einfach reinkippen. Da gibt es nämlich eine ganz bestimmte Vorgehensweise, wenn Du nicht die Fliesen "Imprägnieren" willst
Gruß dansker
Alt 09.07.2010, 15:41   #16
Bismark
ich hätte es jetzt einfach reingekippt- was muss ich beachten?
Alt 09.07.2010, 17:10   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
What the hell is BFL?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.07.2010, 20:08   #18
Bismark
BremsFLüssigkeit
Alt 09.07.2010, 20:11   #19
falkili
livin´ on a rig
Ich verfalle auch ir.wann mal dem Abk.wahn
cu
btw: Ist das ne offzielle Abk.?
Alt 09.07.2010, 20:18   #20
Bismark
Sorry, ich werds nächstes Mal genauer beschreiben :-)
Ich werde jetzt ma das Servoöl auffüllen....
ganz einfach rein... weil wie sollte ichs sonst machen? ;D
Und ne Info hab ich auch noch nicht.
Hi Löti,
ähnliches Problem hatte ich kürzlich auch. Ware der Servoölstand. Prüfen ist schnell gemacht. Bremse ca. 30x richtig treten, bis das Pedal richtig hart wird, um den Druck aus dem System zu nehmen. Dann vorne den Behälter aufschrauben. Hast ja vermutlich die "Bombe" drin. Flüssigkeitsstand muß dann ca. 10mm unter Oberkante sein. Wenn aufgefüllt (vorher unbedingt prüfen, was Du drin hast), nach dem Zuschrauben ca. 5-6mal Lenkrad ganz nach links und dann wieder ganz nach rechts drehen zum entlüften. Das war`s bei mir. Übrigens bei mir war ATF(rot) drin. Kannst Du ebenfalls einfach testen: Mit weißem Lappen auf`s Sieb tippen und dann auf dem Lappen schauen, welche Farbe.
Volker
Ist das hier evtl. aus einem anderen Beitrag gemeint?
E38-Teile: Bremsanlage 750i komplett! johnwayne27 Biete... 11 05.02.2012 16:59
E38-Teile: 750er Bremsanlage vorn komplett JoeGunn Biete... 0 07.09.2009 17:04
E38-Teile: Bremsanlage komplett 750 für iLP Umbau mutsy-man Biete... 2 18.07.2009 22:29
V12 Bremsanlage komplett kjkook Biete... 0 10.01.2009 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
