			06.07.2010, 18:24
Fahrzeug: E32_750i (09.89.
				Kardanwelle, mittleres Lager defekt.
		  Oh man ich hab die Schn..... voll,zweimal alle Dichtungen und Lager gewechselt ( Kardanwelle ),nach ca. 2 km fliegt mir das mittlere Lager um die Ohren,wer kann mir helfen oder einen Tip geben.
Mfg
			06.07.2010, 18:33
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
		Prüfe die Kreuzgelenke. Die müssen sich ganz leicht bewegen lassen. Wenn du die Welle wieder in der richtigen Position zusammengebaut hast, müßte auch die Wuchtung stimmen.
Übrigens: Kardanwellen können auch reapriert werden.  (Fa. GKN z.B)
Karl
			06.07.2010, 18:47
		OK,erst mal Danke,werd ich weiter geben
			06.07.2010, 19:06
		Sag mal, wer hat denn die Kardanwelle auseinander genommen? Nur mal zur Info. Bevor man die Kardanwelle auseinander nimmt, muss diese an den Trennstellen, gekennzeichnet werden, so das beim Zusammenbau, diese in der selben Stellung wieder zusammen geschoben werden kann. Desweiteren, muss darauf geachtet werden, das die Gleithülse am Mittellager, sich Verschieben lässt. Die Überwurfmutter, soll zwar Stramm, und dafür sorgen, das kein Spiel in den Nuten entsteht, doch sollte eine Verschiebung in der Länge Möglich sein. Die Kardankreuze, sollten sich leicht in jede Richtung Bewegen lassen. Ein Kardankreuz, welches "Hakelig" zu bewegen ist, sollte Getauscht werden, da es schon Anzeichen von festfressenden Nadellagern macht. Das Mittellager, hat die Möglichkeit, "Vorgespannt" zu werden. Die Vorspannung, sollt so um 5-7mm Betragen. Ist der Gummibalg, gerissen, sollte man ein Neues Mittellager Montieren, da sonst die Welle eine Unbalance bekommt, und Schlägt. Ist die Kardanwelle auseinander genommen worden, ohne das sie an den Trennpunkten "Gezeichnet" ist, so müssen beim Zusammenbau, die Kardankreuze, in einer Linie Fluchten. Sollte sie dennoch beim fahren Schlagen, oder Unwucht haben, eine Halbwelle herausnehmen, und um 180 Grad verdreht, wieder zusammen schieben. Sind dann immer noch Vibrationen vom Antriebsstrang merkbar, die Welle Balancieren lassen. bei der gleichen Gelegenheit, solltest Du Dir mal die Gummiblöcke von der Getriebeaufhängung ansehen, diese sind wahrscheinlich gerissen. Fährst Du länger damit herum, dann Riskierst Du auch noch, das die Motoraufhängungen vorzeitig Verschleißen.
gruss dansker
			06.07.2010, 19:11
			 immer geladen
				Der Klaus ist schon gut....
gruss dansker
 1000%-ig agree.....
			06.07.2010, 19:26
		OK,danke dir
Mfg
			06.07.2010, 20:14
		Aber was hat das Ganze bitteschön mit dem Gas-Antrieb zu tun?
Falsche Rubrik?
peter
			06.07.2010, 20:19
		  SORRY
			06.07.2010, 20:30
		sprich mal @knuffel an, dass er das ändert ....
peter
			06.07.2010, 20:31
			 Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
ich verstehe nicht, wie ein Mittellager "um die Ohren fliegen" kann.
Schöne Metapher - damit verbinde ich einen "explosiven Effekt".
Ist da wirklich was auseinandergerissen, oder macht es geräusche oder vibrationen?
Vielleicht kannst du dein Einbau kurz beschreiben? Womöglich liegt da der Fehler.
Ist die Guibokupplung richtig montiert? die hat Pfeile, die zum entsprechenden Flansch zeigen. Wenn man sie flasch einbaut, hat sie zu viel "vergang"
@ Klaus,
ebenfalls 1000% agree, doch hat der e32 nicht noch ein verschubstück am Diff? womöglich ist das hin
sebastian
				Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
