Alt 05.07.2010, 22:58   #1
atours
Der Wiener
Benutzerbild von atours
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
Standard Stecker für Sitze. Unterschiede?
so jetzt hab ich den salat.
ich hab mir ja elektrische sitze gekauft, haben memory. der stecker im auto ist ein weisser grosser mit 8 belegten pins.
sieht so aus
am sitz hab ich aber diese stecker
was nun???? ich könnt ja auf das memory verzichten, aber wie tu ich dann weiter. neuen kabelbaum einpflanzen wird sicher die ur arbeit sein.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Acleaner.at
atours ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 23:25   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn deine Sitze mit Memory arbeiten sollen, dann musst Du wohl einen anderen Kabelstrang haben. Wenn Du nur die Sitze Elektrisch verstellen willst, also ohne Memo, dann kannst Du dir beim Schrotti, einen Multistecker vom Sitz besorgen. Lasse aber die Kabel etwas dranhängen, so das Du den später an Deinem Sitz verlöten kannst. Ist kein Grosses Problem
Gruss dansker
Alt 05.07.2010, 23:37   #3
atours
Der Wiener
na memory muss nicht sein, nein. fahr nur ich damit
multistecker??? wo kommt der dann dran???
Alt 06.07.2010, 00:07   #4
dansker
Der Multistecker, der bei Dir unter dem Teppich herausschaut, hat am Sitz das Gegenstück, und dem am Sitz, holst Du vom Schrotti, und Lötest dann den Stecker an den Leitungstrang vom Sitz, wenn Du den vom Memo abgeschnitten hast. Normal ist es genug, wenn Du den Schwarzen, und Roten Kabel benutzt. damit hast Du schon mal die Funktionen alle am Sitz klar. wenn Du Sitzwärme hast, dann musst Du noch die Graugelb, und war der andere nicht graubraun? dann müsste alles Funktionieren.
Gruss dansker
Alt 06.07.2010, 00:08   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich bezweifel, daß du das Gestühl so ohne memory bewegen kannst...
Bin mir nicht wirklich sicher, aber im e34 war es so!
Ich denke, du brauchst den Memorykabelbaum.
Einbau ist kein großer akt, wenn du die Stühle sowieso draußen hast.
Wenn du das komplett verkabeln willst, brauchst auch noch andere Außenspiegel.
Ich hatte mal bei meinem e34 Stühle mit mem nachgerüstet.
Allerdings blieben die Kabelstränge für die Spiegel unter meiner Rückbank liegen, weil ich a) Keine Mem-Spiegel hatte, und b) der Aufwand für die Spiegel zu groß gewesen wäre....
Ich hab die Pläne grad nicht im Kopf, meine aber mich erinnern zu können, daß der Beifahrerstuhl sein power vom Fahrerstuhl bekommt.
Irgendwie ein master-slave system.
Wie gesagt: Bin mir nicht sicher....
Vielleicht einfach mal die Schaltpläne wälzen und schauen, was sich so vor dem Gestühl tummelt....
Grüßle Falk
PS:
Wenn du den Memkabelbaum einziehst, darfst du die Masseklemme nicht vergessen!
An dem Baum ist eine (ich glaube) 1,5mm2 Leitung braun mit nem Ringkabelschuh. Der kann getroßt mit an die Masseklemme unter der Rückbank!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.07.2010, 00:13   #6
falkili
livin´ on a rig
Grad noch eingefallen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gunnar525.de - elek. Gestühl
Ist zwar für nen e34, aber elektrisch wird es ähnlich sein....
Grüßle Falk
Alt 06.07.2010, 08:42   #7
atours
Der Wiener
Grüßle Falk
PS:
na gut, ich hab das alte steuergerät.woher bekomm ich nun den kabelbaum dafür??? wo steck ich den an,mein jetzt nicht am sitz ggg
Alt 06.07.2010, 09:09   #8
falkili
livin´ on a rig
Hast du die Anleitung von Gunnar gelesen?
Alt 06.07.2010, 09:10   #9
atours
Der Wiener
ja hab ich danke
Alt 06.07.2010, 11:43   #10
M@d
Fahrzeug: .
Ruf doch mal Andre (abenson) hier im Forum an, der hat bestimmt einen Kabelbaum ....
dann baust den rein und alles läuft (bis auf die Spiegel) und so groß ist der Aufwand nicht den nachzurüsten...
Möchtest Du das nicht musst Du Interner Link) löten..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrische Sitze anschließen..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktiv-Sitze vs. Sport-Sitze FrankGo BMW 7er, Modell E38 49 05.09.2010 13:04
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 16:24
E32-Teile: einzelteile el. sitze, oder komplette sitze Buda Suche... 1 13.03.2008 18:57
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 14:30
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
