Alt 04.07.2010, 11:15   #1
Pallmall
Benutzerbild von Pallmall
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
Standard Elektrochromspiegel Problem
habe einen Elektrochromspiegel nachgerüstet. Der Stecker aus dem Himmel hat 10 Kabel. Der Spiegel dunkelt auch ab. Jetzt funzt aber die IRFernbedienung nicht mehr. Jemand ne Idee??
E32 730iA V8 PD 02.1993
Danke im vorraus
Pallmall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 12:58   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Danke im vorraus
Hast du den Schlüssel neu initialisiert?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.07.2010, 16:57   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
ist es auch der Spiegel für IR-FB
Ansonnsten mußt du die Innereien tauschen,
hab ich auch schon gemacht
Interner Link) Hier der Link...
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (04.07.2010 um 17:39 Uhr).
Alt 04.07.2010, 17:42   #4
Pallmall
Schlüssel hab ich neu initialisiert. Kein Erfolg gehabt. Der Verkäufer meinte er wäre auch IR tauglich.
Alt 04.07.2010, 18:08   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Tja, Verkäufer meinen viel wenn der Tag lang ist,
hat er den die Nr. 8165802?
Ansonsten mußt dir doch obigen Link zu Gemüte führen.
Chris
Alt 04.07.2010, 23:08   #6
Markus525iT
Interessant wäre eher, ob er den Knubbel mit der 1 und 0 unten dran hat.
Wenn nicht, *zonk*
Den Spiegel gibts in 2 Varianten, einmal bis 01/94 und danach
Die Logik der Tasten ist anders:
Alter Spiegel: Rund auf und zusperren, eckig DWA bzw Doppellock aktivieren
Neuer Spiegel: Rund aufsperren, eckig Doppellock bzw DWA aktivieren.
Die Möglichkeit, ohne Doppellock zuzusperren entfiel
Markus
Alt 05.07.2010, 05:24   #7
Pallmall
Der Spiegel hat den Knubbel mit 0-1,
werde ihn heute mal aufschrauben und mit dem alten vergleichen
Ralf
Alt 05.07.2010, 07:11   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
@Markus
Das mit dem Knubbel stimmt so nicht,
der mit der Nr. 51168186359 hat auch den Knubbel,
ist aber für Funk
Glaub mir,
mußte ich zu meinem Leidwesen feststellen
@Ralf
Gibst du jetzt mal die Teile-Nr. des Spiegels durch oder nicht
Chris
Alt 05.07.2010, 08:46   #9
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Wie Markus schon sagte: es gibt zwei verschiedene Versionen des IR Spiegels. Die ab 01/94 funktioniert nicht.
Ich hatte beide schon in der Hand. Die sehen identisch aus (beide mit "Knubbel") . Ab 01/94 ist das IR Empfängersteuergerät im Spiegel integriert (und diese Version war wohl nicht mehr für den E32). Allerdings konnte ich anhand des "Innenlebens" keinen Unterschied erkennen, dh auch in der früheren Version war da schon was vorbereitet.
Da ich keinen automisch abblendend Spiegel hatte, sondern nur IR , besorgte ich mir einen automatisch ab 01/94, da diese öfter und billiger angeboten werden, und tauschte einfach die IR Platine. Plug&Play und funktioniert bis heute.
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 13:53   #10
Markus525iT
laut ETK gabs die "ab 01/94 Spiegel" schon auch noch im E32.
Im Prinzip sind in beiden Spiegeln die Steuergerät integriert, ich meine auch die Pin-Belegung ist identisch.
Nur die Verarbeitung des IR-Signals erfolgt eben anders.
@Stiefelknecht: Stimmt, an den Funk hatte ich gleich gar nicht mehr gedacht Den gibts ja auch noch.
Markus
Elektrochromspiegel defekt - Glasschaden? 735knut BMW 7er, allgemein 6 03.05.2009 10:57
Innenraum: Regensensor + Elektrochromspiegel HeinrichG BMW 7er, Modell E38 6 08.03.2009 21:20
Kleiner Schatten im Elektrochromspiegel the_bob BMW 7er, Modell E38 5 05.01.2009 21:17
was sind elektrochromspiegel???? peter becker BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2007 01:48
Innenraum: Elektrochromspiegel in 8/92 740er nachrüsten? Domi BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
