Alt 28.10.2003, 22:54   #11
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
wenn auf einer seite nix warmes kommt,kommen einmal die Heizventile in betracht oder versifftest Bedienteil oder aber ist aber selten die IHKA muss mal nachgelötet werden!Tippe aber eher auf Heizventile!Hatte ich auch,vor allem fängt irgendwann die Luftregelung an zu spinnen und die Luft komt nur noch vorne an der Scheibe warm raus!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2003, 17:05   #12
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Tach, Leute!!
Ich möchte an dieser Stelle ein kurzes Resümee zum leidigen Kaltluft-Thema aus den mittleren Düsen posten. Eine sehr gute Übersicht findet man in der Tat auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Johans Seite unter dem Menü-Punkt Center Vents.
Die mittleren Düsen liefern temperierbare Frischluft. Dreht man das Stellrad zwischen den mittleren Düsen nach oben werden 2 Stellmotoren (jeweils einer für die linke und einer für die rechte Seite) betätigt, die warme Luft aus dem Heizungsgehäuse der Frischluft beimischen. Die Temperatur der beigefügten Warmluft ist abhängig von der an der Klimaautomatik eingestellten Temperatur für die jeweilige Seite.
Die beiden dafür zuständigen Stellmotoren erreicht man nach Ausbau des Radios. Sie sitzen auf dem Heizungsgehäuse und betätigen die Mischklappe der jeweiligen Seite über eine Stange, die ins Heizungsgehäuse führt. In den meisten Fällen ist die Halterung des Motors auf dem Heizungsgehäuse gebrochen. Der Stellmotor dreht zwar noch, bewegt aber nicht die Mischklappe, sondern nur noch sich selbst. Da die Motor-Halterung Teil des Heizungsgehäuses ist, lässt sie sich nicht so einfach tauschen. Dafür müsste das gesamte Armaturenbrett ausgebaut werden. Ein wahnsinniger Aufwand. Einen Reparaturkit von BMW gibt es auch nicht.
Ich habe versucht, den Stellmotor mittels Kabelbindern an allem festzubinden, was im Radioschacht einen stabilen Eindruck macht. Das war eine ziemliche Fummelei und hat darüberhinaus nicht besonders lang gehalten. Eine stabilere Lösung habe ich dann mittels einer Reparatur-Knete von Pattex hinbekommen. Das Zeug besteht aus 2 Komponenten, die man durch Kneten miteinander vermischt. Die entstehende Masse lässt sich wie Knetgummi etwa 4 Minuten lang verarbeiten und wird dann steinhart. Sie haftet gut an glatten Untergünden. Außerdem saut man mit der Knete in den beengten Platzverhältnissen nicht so rum wie mit herkömmlichem Klebstoff. Um besser arbeiten zu können, empfiehlt es sich, die mittlern Düsen, den darüberliegenden Grill im Armaturenbrett und die Heizungsregelung aus der Mittelkonsole zu entfernen. Die mittleren Düsen und die Heizungsregelung lassen sich nach Ausbau des Radios einfach von hinten aus der Mittelkonsole rausdrücken. Dadurch hat man die Möglichkeit, den Kabelsalat etwas von den Stellmotoren wegzudrücken und sich mehr Platz zum Kleben zu verschaffen. Bei mir funktioniert die Warmluftbeimischung in den mittleren Düsen jetzt wieder einwandfrei. Der Bruch der Stellmotor-Halterungen für die mittleren Düsen scheint eine typische E32-Krankheit zu sein. Leider ist die Reparatur recht lässtig.
Schöne Grüße, Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2003, 17:17   #13
Standard Gratuliere
gute Beschreibung. Hast Du etwa auch noch Bilder gemacht?
Waere sicherlich was fuer Tipps & Tricks.
Alt 02.11.2003, 17:21   #14
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Es ist eine typische E32 Krankheit
Weil ich sowieso den Heizungskühler mal wechseln mußte,
habe ich dann das unterdimensionierte Plastikteil geklebt und mit Kunststoff verstärkt.
Das Plastik ist auch von schlechter Qualität, weil zu spöde.
Eigentlich müßte man von BMW diese Fehlkonstruktion kostenlos repariert bekommen.
Da wollte ein Konstrukteur ein paar Pfennige sparen, der Depp.
Gruß Manu
Alt 02.11.2003, 17:44   #15
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
ist es das ???
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2003, 18:42   #16
730iA V8
Perfektionist
@Erich: Danke fürs Lob!! Leider habe ich in Ermangelung einer Digi-Cam keine Fotos machen können. Für Tipps und Tricks könnte man sich aber das ein oder andere Foto von Johans Seite "ausborgen". Er hat sich bei der Dokumentation ja richtig viel Mühe gemacht.
Gruß, Thomas
Alt 02.11.2003, 20:07   #17
IMANUEL
@HollgerOBB
Nö, das ist kein Halter für einen der 2 Stellmotore,
die am Gehäuse des Heizungswärmetauschers sitzen
Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
