Alt 23.06.2010, 19:34   #21
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Zitat von elDudereeno Beitrag anzeigen
Dann bräuchte ich ja nur den Schalter unterm Gaspedal an den kabelbaum hängen !?
Das würde aber nicht erklären warum bei "BMW750Idriver" das Getriebe nicht mehr richtig geschalten hat.
bei mir brachte der tausch des steuergerätes nichts weil ja auch das getriebe getauscht hatte also altes getriebe und altes steuergerät aber neuer kabelbaum endweder alles 3 alt oder alles neu
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 20:48   #22
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich ja nun erledigt, da Waldi (von dem Ich Kabelbaum und Steuergerät habe) scheinbar auch nur 7 Pins am Getriebe hatte.
Also: Kabelbaum mit 8 Pins gehört demnach auch an ein 7 Pin Getriebe.
Danke an alle
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 21:08   #23
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hehe,
den Zirkus kenne ich zu genüge...hab Getriebe damals auch gewechselt
Will mal etwas Aufklärung leisten (gilt zumindets beim 4HP22)
Die Kabelbäume hatten wohl immer 8 Pins am Stecker und eben eine zusätzliche Litze die ans Getriebesteuergerät geht.
Wird das Getriebe nu gewechselt muss man darauf achten das das entsprechende Steuergerät verwendet wird.
Soll heissen 8pol Getrieb an 8pol Steuergerät... analog natürlich mit 7 Pin.
Sollte das Steuergerät nicht zum Getriebe passen... geht das Getriebe sofort ins Notprogramm
Beim R6 lassen sich so die Getriebe recht einfach austauschen...
Es soll wohl unterschiedliche Steuergeräte für die unterschiedlichen Motorisierungen geben... auch tragen die Getriebenummern (bei mir eben 730/735) unterschiedliche Nummern- warum weiss ich aber nicht... Man vermutet dass das 735er Getriebe wohl etwas mehr Drehmoment abkann... und die Steuergeräte wohl ein anderes Kennfeld haben
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 23.06.2010, 22:01   #24
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei dem 8-Pol-Getriebe, ist da nicht auch noch ein "Rückfahr-Sperr-Relae" verbaut? So eines habe ich aus meinem "Engländer" ausgebaut (735/E32 BJ89)
Habe "überlesen", das es ein Fuffi ist, der hat ja kein Gaszug.
Gruss dansker
Geändert von dansker (23.06.2010 um 22:02 Uhr). Grund: Text erweitert.
Anzahl der Fehleranzeigen KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.03.2010 15:18
Motorraum: Anzahl der Dichtgummis am Ventildeckel? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 09.08.2009 22:48
Diagnose (Anzahl Pin´s ) OrgiPörnchen69 BMW 7er, allgemein 3 08.01.2007 15:24
Anzahl Bremsschläuche RonaldN BMW 7er, Modell E38 0 07.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
