Alt 23.06.2010, 00:00   #11
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
ich meine wenn du möchtest kannst ´du es ja ausprobieren aber ich kann dir 100%tig sagen das es nicht geht die arbeit kannst du dir sparen
LG Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 00:04   #12
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ne, will ich nicht ausprobieren, darum frage ich ja hier im Forum
Ist mir aber unbegreiflich warum die zeitgleich zwei unterschiedliche "Getriebe" verbauen.
Ich habe eh schon genug über die BMW Ingenieure geflucht, denen sollte man mal zwangsschrauben verordnen
Zum Bsp. die Ölwanne abnehmen, können sie mal selber das Getriebe rauslupfen ....
Egal, Danke auf jeden Fall schon mal.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 00:21   #13
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, so wie ich Dich verstanden habe, willst Du doch nur den Kabelbaum tauschen. Meine Meinung nach müßte das problemlos gehn. Wenn Steuergerät zum Getriebe bleibt . Als , Altes Stg und altes Getr. mfg
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 00:24   #14
elDudereeno
Ne, das Steuergerät wird auch getauscht, also das Steuergerät was beim Kabelbaum dabei war soll rein.
Wofür ist denn der 8te Pin?
Geschwindigkeitssensor ? Kickdownschalter ??
Das ist das was ich im Forum gefunden habe.
Alt 23.06.2010, 08:08   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich sags ja, der ist für den "Kick-Down" Impuls. Wenn Du mal unter Deinem Gaspedal schaust, da ist ein schwarzer "Stoppklotz" wenn Du den mal drückst, wirst Du merken, der gibt einen kleinen "Tick nach Unten nach. Das ist dann der "Kick-Down". Bei den neueren Versionen, ist der Kontakt im Getriebe untergebracht.
Gruss dansker
Alt 23.06.2010, 09:13   #16
elDudereeno
Dann bräuchte ich ja nur den Schalter unterm Gaspedal an den kabelbaum hängen !?
Das würde aber nicht erklären warum bei "BMW750Idriver" das Getriebe nicht mehr richtig geschalten hat.
Alt 23.06.2010, 13:00   #17
Sieb-bach7
Der Kickdown-Schalter sitzt beim Fuffi nicht unterm Gaspedal ,sondern im Pedalwerd-Geber. Wenn man noch ein Kick-down schalter unters Gaspedal setzen würde , hätte man zwei.
Alt 23.06.2010, 13:33   #18
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Hatte ähnliches Problem mit E32 M30. Getriebetausch war notwendig. Das neuere Getriebe war mit 7 PINS. Das alte mit 8.
Nach Schaltplanstudium und Ersatzteilisten durchkämmen:
Kabelbaum ist gleich (24 63 1 719 678).
7 PIN: ein Steuerventil weniger (steht hier irgendwo im Forum)
Steuergeräte sind unterschiedlich. Daher altes Getriebe - altes Steuergerät
Neues Getriebe neues Steuergerät.
Steht aber auch schon hier.
Aber wie gesagt war kein 50er
Vielleicht hilft dir das weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
Karl
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 15:24   #19
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Wenn ich jetzt schreibe, dass das Getriebe, von dem Steuergerät und Kabelbaum stammen, am Stecker auch nur 7 Pins hat, dann ist das doch die Lösung, oder?
Ich mach gleich mal noch ein Bild...
Dateityp: jpg DSCF3183.jpg (94,8 KB, 9x aufgerufen)
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 15:30   #20
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Genau, der achte Pin ist für das Ventil das ab 10 km/h eingeschaltet wird. Es verhindert dass während der Fahrt der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anzahl der Fehleranzeigen KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.03.2010 16:18
Motorraum: Anzahl der Dichtgummis am Ventildeckel? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 09.08.2009 23:48
Diagnose (Anzahl Pin´s ) OrgiPörnchen69 BMW 7er, allgemein 3 08.01.2007 16:24
Anzahl Bremsschläuche RonaldN BMW 7er, Modell E38 0 07.04.2004 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
