19.06.2010, 11:29
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Anzugsmoment bei Alufelgen
habe eben in meiner BA nachgelesen, dass die Alus auf dem E32 mit 110 NM angzogen werden?
Habe ja die Felgen vom E38 (Styling 32) drauf. Ist das vielleicht ein bißchen wenig? Mit wieviel Drehmoment zieht ihr die Alus an?
Hab gesucht aber nur was fürs E65 gefunden!
Danke und Gruß
Hannes
[SIGPIC]
19.06.2010, 11:30
Built to go not to show!
110 passt eigentlich schon. Ich mach immer 120 und spar mir dafür das Nachziehen.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
19.06.2010, 11:36
Das stimmt mit 110Nm.
Aber mit dem nicht nachziehen müssen weil du mit 120Nm angezogen hast ist ein Irtum, deswegen können die Bolzen sich trotzdem wieder lösen.
Axel
19.06.2010, 11:39
So, Führpark ausgetauscht
jo, hab mein Drehmomentschlüssel auch auf 110 und geb ihm dann noch max. 1/8 Drehung Nachschlag... Das reicht völlig sonst machst du dir die Felge kaputt... Ich hab schon Felgen gesehen wo der Radbolzen durch die Felge geschraubt wurde...
Geändert von Viper V8 (19.06.2010 um 13:19 Uhr).
19.06.2010, 11:45
Hallo Axel!
Die Taktik hab ich vom Mechaniker meines Vertrauens übernommen, dann macht´s der wohl auch falsch...
19.06.2010, 13:00
Fahrzeug: E34(03.91)
110Nm
19.06.2010, 13:19
Zitat von Sieb-bach7
hmmm... also bis jetzt hab ich die immer wieder ohne größere Anstrengungen los bekommen... aber du hast recht ... ich meiner auch nicht 1/4 sondern 1/8... 45° also... mein Fehler... ich werd das mal oben berichtigen bevor noch einer auf die Idee kommt ....
19.06.2010, 13:26
Mr. Diesel
ist trotzdem zuviel... dann kannst dir den Drehmomentschlüssel ja gleich schenken und nach Gefühl anziehen bis nix mehr geht
Gruß Benni
19.06.2010, 13:41
120Nm ist ja noch nicht schlimm, aber es ist ein Trugschluß das die Bolzen dann nicht von alleine losgehen.
Ich bin auch gelernter KFZler kannst mit glauben was ich schreibe.
Die S-Klassen bekommen 140Nm.
19.06.2010, 13:47
Mr. Diesel
E65 auch...
