16.06.2010, 23:20
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Subwoofer Kofferraum
Guten Abend,
ich habe bereits einiges zu diesem Thema gelesen, aber meine Frage wurde durch keinen Thread beantwortet.
Ich plane, mir einen Bassreflex Woofer in den Kofferraum zu stellen.
Hat jemand so eine Lösung bei sich verbaut? Und wie ist es klanglich?
Was sind die alternativen (ausser Free-Air).
p.s Skisack etc ist alles vorhanden.
Danke Euch
Gruß Philipp
17.06.2010, 07:21
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Moin,
kommt wohl auch darauf an, was Du erreichen möchtest. Ich habe zum Beispiel einen kleinen Pioneer Aktiv Woofer im Skisack verbaut ( passt genau in die Ausspaarung der Rückbank ). Der lässt das Nummernschild nicht klappern sondern unterstützt schön das große Soundsystem mit entsprechenden tiefen Frequenzen.
Es gibt Leute, die haben die Riesenbox im Kofferraum oder auch die Radmuldenversion, anstatt des Reserverades und natürlich die Free-Air Variante.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
17.06.2010, 09:15
BMW-addicted :)
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Ich habe einen selbstgebauten Subwoofer, der eine Grundfläche von max 70cm x 20 cm x 45cm hat. Darin sind schräg zwei 300 Watt Woofer verbaut. Der ganze Kasten ist an eine 1000 Watt Endstufe angeschlossen, welche natürlich an die max. Leistung der Woofer angepasst ist.
Ist ein wirklich schöner Klang in Verbindung mit den Serienlautsprechern im Inneren.
Vorher hatte ich eine riesen Kasten mit 1000 Watt drin. Hierbei ging aber die Qualität verloren und es kam zu viel Bass und hat mir den Kafferraum gemopst  .
Jetzt passt alles  !
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr  !
17.06.2010, 15:23
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
hi,
habe einen 1000 watt JBL subwoofer mit ner hifonics endstufe verbaut,
kommt ordentlich durch den skisack durch,die kiste passt von den massen schön
rein,alles andere hab ich original gelassen
thomas
17.06.2010, 16:58
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
hatte mal sowas gebastelt
BMW 7er-Forum
..brachte zwar extrem viel Druck, wirkte aber quasi in die falsche Richtung und war mir dann doch zu klobig und verbastelt......jetzt wieder alles original ohne Bumbum
17.06.2010, 19:46
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
1000W alles klar Musik Spizenleisten vieleicht, was die Dinger dann Sinus bzw. RMS Leistung haben wollt ihr lieber gar nicht wissen. Aber Hauptsache steht dick 1000W drauf.... Ich glaube um echte 1kW Sinus zu erzeugen ist wohl nen kompletter Kofferraumausbau und ne 2. Batterie nötig....
MFG
Hannes
17.06.2010, 21:38
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
subi
achtung viel text  moin an alle und speziell phillip,wie mein vorredner schon sagte um 1,0 kw echte leistung zu bringen da musst du richtig investieren und die richtigen komponenten verbauen,am besten im mediamarkt gekauft ,die terminals sind mit schraubblätchen und raus kommen 1800watt pmpo spitzenleistung,da sag ich nur suuuupi    .soll jetzt keine prollangabe sein ,aber ich denke cerwin´vega stroker und rockford fosgate 10001 bd sind einigen ein begriff.da geht dann auch richtig was .und die endstufe dreh ich so wie ich grad bock hab zu hören mal zart auf klang ,und dann wieder das die augäpfel rausspringen.   geschmacksache.wichtig ist auch sehr die headjunit,wenn die nur 2 volt ausgänge hat dann kommt da net viel hinten an .@ phil. wenn du ein robustes gehäuse magst ,wegen kofferaum und so,dann nimmste ein bandpassgehäuse,mit dem port im schisack.dazu brauchst du die volumen angaben vom hersteller des chassis,und darfst dann beim konziepieren des gehäuse volumen nicht vergessen das verdängungsvolumen des chassis dazuzurechnen .sonst wird das volumen zu klein.ist alles in allem nicht ganz so einfach ,mein tip geh zum hifi dealer des vertrauens und lass dir ne kiste berechnen ,und die teile vorarbeiten zusammenbau kann man ja dann selber.so werd ich die nächste kiste machen.tu dir selber nur n gefallen und kauf kein billig chassis.so alla media markt und saturn und wie der rotz so genannt wird.mfg an phil und die andren harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
17.06.2010, 22:57
7er-Fan
habe mir komponenten von rainbow, esx und rockford fossgate gekauft. sollten shcon qualitativ sein denk ich! dem billigzeug widme ich hier gar kein wort
Gruß Philipp
18.06.2010, 15:41
hallo ,wie ich sehe liegen wir auf einer wellenlänge.da sage ich nur chapeau
das sind die definitiv richtigen komponenten.beim reflex gehäuse haste halt immer das dröhn problem im kofferaum und reserverad wanne.und die gefahr eines membran schadens.letztendlich ne geschmacksache wie immer
habe im moment noch ne reflex kiste drin ,is nich mehr so mein ding werd die nächste mal als bandpass versuchen,grüssle
18.06.2010, 20:47
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Interessantes Thema!
Ich würde ja noch nen Schritt weiter gehen und behaupten, dass echte 1000 Watt Sinus ne ziemlich kranke Sache in einem Auto wären.
Habe hier einen 25 Kilo Onkyo Verstärker und dazu ein Paar Heco Referenz-Boxen (60 Kilo das Stück; 1,35m hoch) aus den 90'er Jahre zu Hause stehen.
Der Verstärker bringt 160Watt Sinusleistung an 4Ohm. Die Boxen sind für 200 ausgelegt und eigentlich für Räume von 40-100m²
Ich glaube so was wöllte keiner im Auto, auf kleinstem Raum haben.
Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass echte 1000 Watt Sinus da rausblubbern aus solchen "Car-Hifi-Anlagen"
Das nur mal so am Rande.
Hannes
