Alt 12.06.2010, 17:17   #11
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Bin leider noch nicht dazu gekommen alle relevanten Dinge zu prüfen...hatte leider noch nicht die nötige Zeit gefunden...aber:
Ich bin zufällig hier im Forum über den Beitrag zum Steuergeräte-Reset gestolpert und nach dem Reset und einer ersten Einfahrphase (Neu-Anlernen) hat sich schonmal einiges zum positiven geändert...
- Leerlauf ist wesentlich ruhiger
- Motor hängt auf einmal richtig giftig am Gas und dreht über das gesamte Drehzahlband kräftig hoch
- Keine sinnlosen Schaltvorgänge der Automatik bei Kickdown
Werde die restlichen angesprochenen Punkte aber natürlich noch kontrollieren...vor allem mal mein Ventilspiel einstellen lassen...
Weiteres also in kürze...
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 17:54   #12
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Also ich hab in meinem 730iger allerdings v8 auch nen KLR drin. Die ersten 25 sek. läuft er leicht unrund. Danach läuft er erste Sahne und hat volle Leistung. Keine Vibrationen o.ä.Allerdings steht in den nächsten 2 Wochen ein Zündkerzenwechsel an.
halwe
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 18:35   #13
K7000
Ja, Zündkerzen möchte ich auch noch wechseln...
Nach dem Steuergeräte-Reset glaube ich zumindest aber schon mal nicht, das meiner nur auf 5 Zylindern läuft, wie Anfangs vermutet...
Alt 13.06.2010, 01:30   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde mal die Zündkabel Messen. Diese Kabel, werden in der Regel oft vernachlässigt. Die können eine ganze Weile, bei trockenem Wetter ganz gut mitarbeiten, aber schon bei der kleinsten Feuchtigkeit, kommt es oft zu Störungen. Gerade bei den Übergängen, von Kabel zu Zündkerzenstecker, kommt es unter den Abdeckkappen, gerne mal zu "Blumenkohlbildung"(Oxydation). Der Verteilerdeckel, der sollte nicht nur von Innen sauber sein, sondern auch von Aussen, da es sonst leicht zu "Kriechströmen kommen kann. ist der Verteilerdeckel von Innen an den Kontakten Verschmorrt, so hilft ein "säubern" in der Regel nicht für lange Zeit.Es ist besser, man Tauscht den Deckel, und damit auch Gleichzeitig den Läufer. dann hast Du auch die Gewissheit, das sich hier keine Fehlerquelle mehr "Versteckt". Aber schaue mal auf den Link von "nonickatall", der hat das mal in ganz verständlichen Text beschrieben, wie Du da Planmäßig bei der Fehlersuche vorgehen solltest.
Gruss dansker
Motorraum: Unrunder Motorlauf M30 __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 14 26.02.2009 23:32
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 10:16
730 V8, unrunder Motorlauf... Quiqueg BMW 7er, Modell E32 5 05.08.2007 15:55
Unrunder Motorlauf R6 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 18 14.03.2007 11:47
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
