Alt 06.06.2010, 18:20   #1
THE SNAKE
Standard Tür geht nicht auf
Hi
habe jetzt auch einen 7er e32,bj88 und188Ps
Habe trotzdem ein kleines problem.
Meine rechte hintere tür geht nicht auf ,knopf lässt sich nicht hochziehen und der fensterheber geht auch nicht komischerweise nur auf der seite .
Was kann das sein?
LG aus Franken Ino
Alt 06.06.2010, 18:35   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nicht trotzdem, sondern gerade deswegen
Da würde ich auf einen Kabelbruch tippen, wenn das Fenster auf der anderen Seite funktioniert.
Alt 06.06.2010, 19:11   #3
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi.
Oder Kontakten am B-säule sind oxidiert.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 19:58   #4
THE SNAKE
Werde ich ma schauen .
Wie kriege ich die tür trotzdem auf?
Und wie komme ich an die kabel ran.
Kenne mich mit dem fahrzeugtyp noch nicht so aus
LG aus franken Ino
Alt 09.06.2010, 11:48   #5
THE SNAKE
Hi Leute
So habe mich heute mal an die Tür gemacht.
Nach vielen suchen und poppeln habe ich den fehler gefunden.
Im kabelbaum waren sieben kabel ab
Also mit lüsterklemmen alles verbunden und schon ging sie auf.
Aber ein Problem bleibt mein Fensterheber hinten geht immer noch nicht .
Was ich gemerkt habe das wenn ich den schalter betätige zum runterlassen macht der keinen mucker,aber wenn ich rauf drücke macht das rele klick.
Ist da der schalter kaputt?
Und wie kriege ich die kabel ab?
LG au Franken Ino
Alt 09.06.2010, 20:27   #6
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Fensterheber
Hallo Ino,
wenn du schon mehrere Kabel kaputt bzw. gebrochen hast, wird die von dem Fensterheber (Schwarz/rot) nochmals irgendwo gebrochen sein. Haben wir auch schon gehabt. Mache mal die Türverkleidung ab und prüfe das mal.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 21:14   #7
THE SNAKE
Jo super
Danke franky für den tip.
Aber er macht ja klick wenn ich auf den schalter drücke in der stelöung hoch,aber in der stellung runter macht er nicht klick .
Meinst du nicht das das der schalter ist???
LG aus Franken Ino
Alt 09.06.2010, 21:32   #8
Franky740
† 14.02.2011
Standard Schalter
Hallo Ino,
ist eher unwarscheinlich. Das klicken ist ein Relais. Das eigentliche Kabel ist mittlerweile so Pörös, das es an mehreren Stellen defekt sein kann bzw. wird. Ich habe beim Forumsmitglied @krewelsche das gleiche gehabt. Wir haben den Kabelbaum am Stecker geflickt und das Kabel vom Fensterheber habe ich neu verlegt. Habe einfach das Originale am (Fensterhebermotor) Stecker abgeschnitten ein neues mittels Quetschverbinder angebracht und zum Stecker an der Tür verlegt und da dasselbe gemacht. Seither funzt das Ding einwandfrei...
Franky
Alt 09.06.2010, 23:46   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Jo super
LG aus Franken Ino
ja, das Relais muß in beiden Stellungen klicken. Diese zwei Relais werden vom Schalter angesteuert. Die sitzen im Relaismodul unter der Rückbank zusammen mit dem Grundmodul. Beide sind für die Fensterheber zuständig.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 22:53
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 16:33
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
