03.06.2010, 18:58
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Es währe mal ganz von Vorteil wenn du uns sagen tätest ob der Wagen EML oder nicht hat!
Sieht der Motor aus wie Bild 1 (EML) oder wie Bild 2 ohne EML mit Seilzugbetätigung?
MFG
Hannes
03.06.2010, 19:04
sorry, er hat EML (kein seilzug)
03.06.2010, 19:45
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
leuchtet dann auch die Lampe im Kombi auf und erlischt die dann nach ca. 3 sek. ?
03.06.2010, 20:21
nein, nichts leuchtet oder deutet darauf hin dass etwas nicht mehr geht bzw. funktioniert...
03.06.2010, 21:15
Fahrzeug: ...
Das kann vieles sein.
Benzinfilter dicht, Druckregler defekt, EML verdreckt oder defekt, Fehlluft, Zündung, Luftfilter dicht, Motronik defekt, Temperatursensor defekt.
Aber am wahrscheinlichsten ist EML und/oder Zündung..
Vielleicht solltest du mal schreiben was wann gemacht wurde...
Schau mal in den Link in meiner Signatur.. Da findest du fast alle möglichen Fehler.
LG
Ralf
03.06.2010, 21:46
livin´ on a rig
@ito25
Wenn du Zündung an machst und den Motor startest, muß am Anfang kurz die EML Leuchts an gehen und dann wieder aus!
Tut Sie das nicht liegt ein Fehler vor und der Motor läuft im "Notprogramm".
Das kann einige Ursachen haben!
Drosselklappenpoti, oder sonst was....
Schau erstmal nach, ob die EML Leuchte am Anfang kurz aufleuchtet...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.06.2010, 06:48
@ nonickatall & @falkili
vielen dank, das ist ja eine schöne auswahl. ich werde das mal so weitergeben. bin ab morgen für 2 wochen auf einer deutschen insel im urlaub und muss bei dem wetter nun den E91 nehmen, also nichts mit schön cruisen.
ich melde mich mit hoffentlich positiven ergebnissen in KW 25.
danke!
04.06.2010, 21:07
@all
hallo, obwohl ich morgen in den urlaub fahre (leider nun mit dem 318d!), bin ich eben nochmal in in die garage... bei zündung leuchtet EML also nicht.
05.06.2010, 15:20
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
...dann liegt der Fehler höchstwahrscheinlich im Kombi.
Rep. Anleitung hier: EML bulbs
Hatte kürzlich das gleiche - ist aber schnell erledigt und dann hat er wieder volle Power
lg
f.
