03.06.2010, 18:26
Steueroptimierer
Fahrzeug: E32-730i (08.89), Maserati Biturbo 2000 (08.1985)
Zündschloss defekt - lässt sich fast nicht drehen
Hallo Zusammen,
ich bin in mein Büro gefahren und hab ausnahmsweise brav gearbeitet.
Als ich heimfahren will, lässt sich das Zundschloss nicht mehr drehen !!!!!!
Ich hab das Forum schon durchsucht, aber alle setzen voraus, daß ich wenigstens den Schlüssel bis zur Stellung 1 drehen kann.
LEIDER KANN ICH DAS NICHT !
Ich kann mit viel Kraft den Schlüssel so festhalten, daß sich das Lenkradschloss löst. Wenn ich loslasse, geht er sofort in die Ursprungsstellung und das Lenkradschloss rastet wieder ein.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, da ich ja nicht alles auf flexen will ( und kann )
Wie so oft ist das Forum meine letzte Hoffnung,
Danke
money
Berater aus Leidenschaft !
Wer macht sonst den dümmsten Job der Welt mit Generallverdacht und Nachhaftung.
03.06.2010, 19:07
Ex M60-powerd by LPG
03.06.2010, 19:17
Fahrzeug: E32-730IA (02.90.) E32-730IA V8 (03.93.)
Selbe Problem wie bei mir......
Den Schließzylinder bekommste aber nicht mehr raus, weil du den schlüssel nicht auf Stufe 1 drehen kannst!
Schraub den Zündanlassschalter, der unter der Lenkradverkleidung ist ab und Bohr das Schloss raus!
Anders wirste nicht weiter kommen..... Danach kannst du zumindest das Auto über den Zündanlassschalter starten!
Neuen Schließzylinder + Zündschloss bei BMW bestellen und alles ist wieder gut
--==CHECK OUT DEIN MENTOR==--
03.06.2010, 19:18
Steueroptimierer
Danke
Danke euch !
Hilft mir schon mal weiter
03.06.2010, 19:18
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
so wie ich das jetzt verstanden habe, kannst du das Schoss mit großer Kraft drehen und es springt beim loslassen wieder zurück. dann versuche mal dein Zünschloss mit gewalt bis in Stellung 1 zu drehen und dann in die kleine Öffnung eine augebogene Büroklammer zu drücken. Das Schloss sollte sich nun herausnehmen lassen.
Ansonsten musst du es Ausbohren, mehr weiß ich auch leider nicht.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
04.06.2010, 20:50
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
habe schon 2mal bei meinem in etwa das gleiche Prob gehabt.
Mit Balistol oder WD40 und etwas Fummelei aber wieder in den Griff bekommen.
Zündschloss funktioniert immer noch.
Schieb mal das " Abdeckblech " am Zündschloss mit einem spitzen Gegenstand beiseite und sprüh dort mal eines der oben genannten Mittel ein.
Ein paar Minuten wirken lassen und dann öfter probieren ( hin und her,Schlüssel auch mal ein bischen ankanten,öfter den Schlüssel herausziehen und abwischen.
Bei mir hats wie gesagt schon 2mal funktioniert.
Ich selber halte in diesem Fall Balistol für die bessere Wahl.
Vielleicht berichtest du mal obs bei dir auch klappt.
Mfg.
Dirk
07.06.2010, 20:11
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Klingt für mich nicht nach einem Problem mit dem SCHLIESSZYLINDER sondern mit der dahinter liegenden Mechanik für die Lenkradarretierung (da hilft es dann nichts vorne den Schließzylinder zu ölen, da das Öl nicht bis zu der dahinter liegenden Mechanik im Lenkschloss kommt).
Als ob sich da irgendetwas zerlegt hat. Wenn sich der Schlüssel nur noch mit Gewalt drehen läßt und von alleine wieder zurückgeht, dann ist der Schließzylinder ok. Wäre der Schließzylinder kaputt, würde sich der Schlüssel gar nicht drehen lassen oder es würde einfach nur ein wenig hackeln.
Der Schließzylinder betägigt eine Mechanik, welche zum einen den Sperrbolzen von der Lenkradarretierung zurückzieht und auf der gegenüberliegenden Seite vom Schließzylinder den Anlassschalter betätigt.
Solange sich der Schließzylinder wenigstens noch etwas drehen läßt, sofort ausbauen (siehe Anleitung). Wenn er sich gar nicht mehr drehen läßt hilft nur noch aufbohren. Sieh dir dann mal die Mechanik an. Lenkrad abnehmen (dazu muß aber die Lenkradarretierung offen sein, sonst geht das Lenkrad nicht ab). Vielleicht kommen dir ja dann schon gleich Einzelteile entgegen
Vielleicht hilft reinigen und neu schmieren. Wenn aber schon etwas gebrochen ist, dann muß in der Regel ein neues LENKSCHLOSS her. Vorrübergehend kann man links den Anlassschalter abnehmen und dort mit einem passenden Schraubenzieher den Wagen anlassen (wenn der Schraubendreher zu klein ist, kann das innere Plastikteil brechen....ist mir passiert). Ich hab bei mir bis zum eintreffen des neuen Lenkschlosses und dessen einbaus den Wagen mit Schraubenzieher gestartet und den Bolzen der Lenkradarretierung rausgemacht. So konnte ich in der Zeit wenigstens fahren bis alles repariert war.
10.01.2019, 21:15
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
BMW e38 Zündschloss arretiert nach dem Starten....
Hallo, seit heute arretiert das Zündschloss nach dem starten. Wenn man das Lenkrad etwas hin und her bewegt, löst es sich und alles ist normal. Woan könnte es liegen?
Mechanik die hinter dem Zündschloss liegt, oder das Schloss selber?
Gruß und danke, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
10.01.2019, 22:01
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Zu 100 % die Mechanik dahinter bzw. der Keil der darunter sitzt
''Rear wheel drive for ever''
11.01.2019, 10:43
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
event hilft auch Kontaktspray
