Alt 25.05.2010, 23:26   #1
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Frage Gangwahlschalter funzt nicht
Halloo zusammen,
ich habe folgendes Problem......
Der Wahlschalter an der Automatik will sich nicht verstellen lassen (auf S oder W) und bleibt bei E (Kombianzeige) stehen.
Den Schalter habe ich bereits gewechselt, aber der Fehler bleibt. Nur wenn ich auf W wechseln möchte, flackert es (also das E) im Kombi.
Was kann es sein?
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 23:43   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
wo ich meinen Wagen gekauft hatte, war das Gleiche, nur daß er in S hängengeblieben ist. Hab damals den Schalter auseinandergenommen, den kannst mit nem flachen Schraubenzieher vorsichtig aufmachen. Und dann mal die weißen Plastiknöpfe drücken und schauen, ob die auch wieder zurückfedern. Da sind so ne Art Metallfedern drinne, die von drei Plastiknöpfen betätigt werden und eigentlich zurückfedern sollten. Bei mir war das Ding komplett verklebt, da is dem Vorbesitzer wohl mal Cola reingelaufen. Hab damals die Federn und Plastiknöpfe rausgeclipst, alles saubergemacht, wieder zusammengebaut und gleich nen neues Birnchen reingelötet, die sind nämlich in 90 Prozent der Fälle durch. Ist aber etwas fummelig, das ganze wiederzusammenzukriegen, hatte noch mehre von den Schaltern liegen und die Federn hin und hergetauscht. Die verbiegen beim Aus- bzwl. Einbau nämlich gerne mal und dann klemmen die.
Vielleicht hilf dir das ja bei deinem Problem
Viele Grüsse Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 03:59   #3
Franky740
† 14.02.2011
Standard Schalter
Hallo Michael,
den Tipp hatte ich bereits gelesen. Deshalb habe ich ja schon einen anderen Schalter eingebaut......
Aber ohne Ergebnis.
Franky
Alt 26.05.2010, 08:28   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich hatte dasselbe Problem und mein Rückfahrlicht ging nicht an. Schalter ausgebaut, gereinigt mit 2 Komponentenkleber die Schleifbahnen von hinten unterstützt und alles geht seither..
Vielleicht ist der andere Schalter den du eingebaut hat einfach auch defekt?
Alt 26.05.2010, 08:38   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn Du ein Schiebedach hast kannst Du mal dessen (hoffentlich funktionierenden) Schalter zu Testzwecken verwenden.
Alt 26.05.2010, 09:15   #6
DJ Ceasefire
das wird wohl am Schalter liegen, also ich hab mir nen halben Dutzend Schalter vom Schrottplatz geholt und die hatten alle irgendwie einen weg. Meiner wurde auch ziemlich warm, dann blieb er nicht hängen, da sich das Material wohl ausdehnt. Du kannst am besten mal den Schalter mit dem Schraubenzieher aufclipsen und ohne den Schieberegler anklemmem. Dann dem Schiebeteil mal nen heißes Bad gönnnen, das is ja nur Plastik. Und währenddessen die Platine so anklemmen und die Plastiknöpfe manuell betätigen. Wenn dich Federn nicht richtig zurückkommen, bleibt der in dem Programm hängen, dann kann man die Federn mit nem Zahnstocher so zurückdrücken und dann sehen, ob es funktioniert. Die korrodieren auch gerne mal, das Vesperbrett verleitet ja dazu, ne Coladose oder ähnliches draufzustellen. Einmal gebremst, schwappt die Suppe über und es läuft in den Schalter rein.
Hab auch mal gelesen, daß die hinteren Schalter für die elektrischen Fensterheber beleucht sein sollen. Ungelogen bestimmt 20 Schalter von sämtlichen Schrott-7ern ausgebaut die ich finden konnte. Keiner davon ging, am Ende hab ich mir selber Birnchen reingelötet.
MFG
Geändert von DJ Ceasefire (26.05.2010 um 09:19 Uhr). Grund: Satz vergessen
Alt 26.05.2010, 10:14   #7
Markus525iT
MFG
das gleiche "Beleuchtungsproblem" hast du auch mit dem Automatik-Wahlschalter.
Ich habe auch 5 Stück hier liegen, nur einer geht mechanisch, bei keinem geht die Beleuchtung. Beim Schiebedachschalter auch das gleiche, Lordosenschalter ebenso.
Aber ich finde, nach der langen Zeit dürfen die das auch und LEDs gabs damals halt noch nicht so verbreitet.
10 neue Birnen für den Automatik/Schiebedach/Fensterheberschalter für 8€ und ein wenig Arbeitszeit finde ich nicht soo tragisch!
Markus
Alt 26.05.2010, 12:04   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wir reden vom Schalter unter dem Vesperbrett, der die Ganganzeige und das Rückfahrlicht schaltet..
Nicht der Economy, Sport Schalter
Ich Depp hab falsch gelesen.. *hehe
Geändert von nonickatall (26.05.2010 um 12:54 Uhr).
Alt 26.05.2010, 12:46   #9
DJ Ceasefire
Grad mal geguckt.. der SME Schalter und der Schiebedachschalter sind unterschiedlich, da ist einmal ein runder und ein dreieckiger Plastikdorn drinne, der passt schon konstruktionsbedingt dann nicht. Man könnte natürlich die Plastikdorne abbrechen und es dann versuchen..
Alt 26.05.2010, 12:50   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Oh, ich habe falsch gelesen...
Elektrik: Der GONG funzt nicht Marks BMW 7er, Modell E38 19 27.04.2009 10:40
E32-Teile: Gangwahlschalter Automatikgetriebe TDCIAndre Suche... 0 29.03.2009 03:17
Elektrik: FB für ZV funzt nicht TomS BMW 7er, Modell E38 2 26.02.2008 15:04
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
