Alt 09.01.2004, 13:25   #11
850730
Benutzerbild von 850730
Fahrzeug: M70 + M62
...Du brauchst nur das Radio ausbauen (mit Rahmen!!), dann kannst Du oben am BC einen Hebel ertasten und schon fällt er Dir entgegen!
zum Entfernen der Birnchen nimm einfach eine Spitzzange...und ich würde Dir raten gleich alle drei auszuwechseln...(kosten z.B. bei ATU viel weniger als beim Freundlichen!)
Geht wirklich kindereinfach...(2Watt Birnchen passen zur Not auch...)
Schöne Grüße
micha
850730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2004, 14:32   #12
hakan007
Danke 850730.............. !
Alt 09.01.2004, 14:59   #13
Standard Hakan
wenn du keinen Airbag hast, geht es vielleicht auch ohne Ausbau des Radios.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau Dir die Moeglichkeiten an
Alt 09.01.2004, 16:05   #14
850730
Fahrzeug: M70 + M62
Es gibt aber auch verschiedene BC Varianten und nicht überall sind die Lampen gleich verbaut!
Manche haben 2 und manche 3 Lämpchen...
Alt 10.01.2004, 00:08   #15
"nicht ueberall sind die gleichen Lampen verbaut"
Da sagst Du was wichtiges.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Es koennte sonst zu heiss werden
Alt 16.07.2009, 12:39   #16
snap
moin
hab jetzt meinen bordcomputer auch eingebaut mit blinkerhebel und die ganzen geschichten...im kombiinstrument zeigt er alles wunderbar an aber die display beleuchtung funktioniert nicht?!hab den neuen bordcomputer wieder rausgezogen und den alten wieder drauf gesteckt und der hat mit mal auch nicht mehr richtig geleuchtet?!hab die birnen kontroliert und auch den stecker mit der hand richtig raufgedrückt aber es kommt kein licht?!wisst ihr noch ne lösung?die sicherungen vorne unter der motor in diesem kasten sind alle heile
Alt 25.05.2010, 16:16   #17
pickser01
Fahrzeug: E32 - 730i (1992) silber
Das gleiche Problem wie bei mir. Habe noch keine Lösung gefunden??????
pickser01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2017, 19:15   #18
pisty
Benutzerbild von pisty
Fahrzeug: E32-735i (1989)
hab auch das Problem ... bringe die Tasten des BC einfach nicht zum leuchten.
Wer hat eine Idee?
pisty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2017, 19:57   #19
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Wer hat eine Idee?
kontaktspangen der glühbirne etwas zurecht biegen. evtl ist auch die kontaktplatine wo der glühbirnenhalter dann im bc aufliegt abgekratzt.
Alt 11.11.2017, 23:33   #20
mein Link oben geht nicht mehr, hier neu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm
fuer den OBC III sind es 4x 6.5V, fuer den OBC IV 3x 12V 1.2W 62111368299 Osram Sylvania, Alte Teilenummer 62111360527
Wenn die Birnchen im KI fuer die Ganganzeige und Check Control gemeint sind, siehe Kommentar oben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
