Alt 19.10.2003, 18:17   #1
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Standard Türhochtöner - wo enden die Kabel?
Hallo zusammen,
ich habe mir die Spiegel-Hochtöner vor monaten zusätzlich eingebaut
(ohne grossen Sound und deshalb bis jetzt nicht angeschlossen)
und möchte jetzt eine Freisprechanlage darüber laufen lassen.
In den Spiegelecken waren schon zurückgebundene Anschlusskabel für die Hochtöner,
aber wo enden die Kabel und die Farben habe ich mir damals leider auch nicht gemerkt.
Habe mal die Fussraum-LS-Abdeckung rechts ausgebaut und da ist ein Leerstecker. Ist er das?
Auf der linken Seite habe ich den Haubenzughebel nicht runter bekommen.
Wie geht das (93er 730 V8)? Da ist im Drehpunkt des Hebels so ein rundes Plastikteil und darunter ein kleiner Schlitz,
so als wenn man dieses Plastik aushebeln könnte und darunter sich evtl. eine Schraube versteckt.
Ging aber nicht zum Aushebeln, oder war ich nur nicht mutig genug? Wollte nichts zerstören.
Gruß Franz
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2003, 12:43   #2
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Genau so ist es.
Frank
[Bearbeitet am 20.10.2003 um 13:43 von erftprince]
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2003, 17:26   #3
subway47
ja, danke, das ging jetzt.
Bleibt nur noch die Frage:
Wo enden die Kabel von den Türhochtönern?
Wenn im Dreieck ein zurückgebundenes Ende war,
dann muss doch auch irgendwo im Fußraum oder unter der Armaturenbrettverkleidung
das andere Ende sein??
Alt 22.10.2003, 08:26   #4
erftprince
Am Ende der Skala
Standard Kabelbelegung
@subway47
Für die Kabelbelegung des Soundsystems kuckst du
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
oder
oder
Frank
Alt 22.10.2003, 08:39   #5
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
@subway47,
Du willst doch nicht etwa über die kleinen Hochtöner in den Spiegelecken Deine Freisprechanlage laufen lassen ????
Na ja, das sind Hochtöner, die erst Frequenzen oberhalb normaler Sprachfrequenzen übertragen...d.h. viel mehr als ein leises Zischen bei S-Lauten wirst Du da nicht hören,erst recht nicht bei voller Fahrt und anderen Nebengeräuschen wie Radio ,Lüftung u.s.w.
Uli
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
