Alt 18.05.2010, 14:55   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Standard Lichthupe mit 4 Scheinwerfern...
Hi Leute, hab letztens eine kleine Anregung auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E30 TUNING SEITE gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory
Also: 2 Wechselrelais bei Conrad geholt zu je 2.34€, paar Schrumpfschläuche und Flachstecker...eine Stunde Arbeit, fertig.
Ich muss sagen: Schaut richtig böse aus...vielleicht verschwinden jetzt die Opel Corsas schneller von der linken Spur?
(Achtung:Scherz! Lichthupe auf der Autobahn stellt oft eine Nötigung dar!)
Eventuell noch die Nebler dranklemmen?:-)
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 14:59   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich täte eher die Nebler mit lichthupe des fernlichts zusammenklemmen, als die Abblendlichter
und ne diode dazwischen, damit der Strom nur in eine richtung fliessen kann, so dass bei Nebelleuchten an, die Fernlichter ausbleiben....
Alt 18.05.2010, 15:02   #3
milfhunta
ja...ich glaub das werd ich zusätzlich noch machen. ist allerdings etwas aufwendiger (kabel so verlegen, dass man die stoßstange trotzdem jederzeit problemlos abnehmen kann)
Alt 18.05.2010, 20:41   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kannst die Kabel ja mit den Nebler-Kabelbaum zusammen verlegen. Dann sollte es doch hin hauen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.05.2010, 20:41   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hi, das müßte einfacher gehen; nur mit zwei Dioden 1N4700. Dann gehen Nebellampen und Abblendlicht als LH
Allerdings muß die Diode zu dem NL-Schalter mit einem Zusatzschalter abschaltbar sein, sonst gehen die NL immer mit an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date.../Lichthupe.png
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.05.2010, 21:01   #6
milfhunta
wenn dus mit dioden machst, gibts du zweimal strom drauf, wenn das abblendlich an ist, oder?
sollte aber auch nix machen. die lampe zieht ja nur den strom, den sie braucht
Alt 18.05.2010, 21:02   #7
milfhunta
kurze frage noch: wie funktioniert die LH eigentlich mit BiXenon?
Ich mein, die zünden doch net so schnell oder?
Alt 18.05.2010, 22:46   #8
SALZPUCKEL
Bei Xenon wird das nicht gehen, eben wegen der Zündverzögerung. Ist auf dauer auch nicht gesund für Xenonbrenner.
Mit den Dioden werden die Lastrelais im LKM angesteuert, deshalb kommt man mit einem Diodenstrom unter 1 Ampere aus.
Gruß Wolfgang
Alt 18.05.2010, 22:50   #9
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
ich hasse diese besserwisser-bemerkungen
Insider
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 18.05.2010, 23:22   #10
milfhunta
Die Bemerkung musste sein, sonst gibts dann andere, die rummaulen, weil sie gerne 60 auf der linken Spur spazieren fahren:-)
Elektrik: Frage zu Scheinwerfern printer BMW 7er, Modell E38 24 22.03.2010 12:04
Elektrik: frage wegen bi-xenon und lichthupe ak728 BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2008 17:13
Den Gilb in den Scheinwerfern... the_bob BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2007 19:18
Elektrik: Lichthupe 732i BMW 7er, Modell E23 1 21.09.2006 22:29
Was ist nun mit den e30 Scheinwerfern? arrie BMW 7er, Modell E32 6 25.09.2002 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
