17.05.2010, 11:48
Fahrzeug: E32-730i with chip (01.89) Diamandschwarz - Metallic. ACS elements included.
Zwei kleinere Probleme mit dem Auto
Kilometerstand Meter zeigt aller Zeiten 299.960 km. Wie kann ich dieses Problem lösen? Daily Meter normal arbeitet.
Die durchschnittliche Heizung / Lüftungsschlitze blasen kalte Luft nur ... Servomotoren oder schuldig?
17.05.2010, 12:23
endlich peugeotlos
Fahrzeug: VW Phaeton V6TDi, BMW 735i E32, Dacia Duster 1,6 Prestige, Alfa 159SW
Erst mal Hallo und Willkommen @ Tunnel.
Dein erstes Problem ist bekannt. Gib mal 299960 bei der Suche ein und Du hast tagelang zu lesen. Das liegt am Codierstecker des Instrumentenkombis bis zu einem bestimmten Baujahr. Ich hab das Problem auch beim meinen 735 Bj 87. aber ich ignoriere es, und mache bei allen vollen 1000 km (nach Tageskilometerzähler) einen Strich in einem Notzizblock, um einen ungefähren Überblick über die Laufleistung zu haben.
17.05.2010, 13:37
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
...und zum Thema "Heizschwert" findest Du die nächste Wochenendlektüre. Viel Spaß damit.
nachgelötete Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
17.05.2010, 15:49
Danke. Ich bin nun auf der Suche wie zu wiederherstellen, um Chips zu kodieren. Lettischer gibt nur wenige solche Spezialisten.
17.05.2010, 18:48
Ex M60-powerd by LPG
das hat nichts mit dem Heizschwert zu tun. Es kann an der Ansteuerung vom Bedienteil liegen oder die Heizventile sind defekt. Ziehe den Stecker der Heizventile ab, dann muß es warm werden. Die Heizventile sind stromlos offen.
Das Heizschwert ist nur für das Gebläse der Heizung zuständig.
Heizventile
Wolfgang
17.05.2010, 18:59
O! Thank you! I read about this problem ir Belarus BMW forum. Try to look it! I think, i need change this detail to new, and no repair it...
