Alt 15.05.2010, 14:41   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard 750 läuft im Stand leicht unruhig.
Nach dem ich jetzt einige Videos im internet gesehen habe bezüglich der laufruhe des V12 hab ich mich gewundert den meiner leuft nicht so ruhig
das ist aber schon so seid ich den wagen habe Januar 2007 KM:302.xxx
Heute hat er knapp 336.xxx drauf (wagen hat fast 2 Jahre nur gestanden)
Also es macht sich so bemerkbar:
Er hat keine drehzahlschwankungen auch vom klang her leuft er ruhig aber wenn ich im wagen sitze und die automatik auf N oder P steht verspührt man alle 5-10 sec eine leichte erschütterung ganz minimal aber dennoch spürbar
das hatte ich vorher mit mein 4zylinder nach 200tkm nicht
es fühlt sich so an als würde er sich leicht schütteln oder als würde er minimal fehlzünden
Kerzen sind vor ca 10tkm neu gekommen November 2009
war aber keine besserung durch verspürbar
er zieht auch keine falsch luft alles mit bremsen reiniger abgesprüht
Gestern ist mir aufgefallen das nach dem ich zügig über die landstraße gefahren bin dan auf autobahn mit ca 220km/h und nochmals landstraße
also er ordentlich warm war diese erschütterungen im leerlauf stärker waren kann aber auch einbildung gewesen sein
Was meint ihr was es sein kann
Fals ihr mit der idee kommt zündkabel durch zu messen weiß ich leider nicht wie es geht
Danke euch aber schon mal im vorraus
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 14:54   #2
es geht aber nicht anders, Du musst bei den Zuendkabeln anfangen, evtl. laeuft er ja nur auf 11 Zylindern.
Oder mach mal heute Abend die Haube auf in einer dunklen Ecke, lass den Motor laufen und sprueh mal mit feinem Wassernebel auf die Kabel und Kerzenstecker, oder evtl. siehst Du im Dunkeln so schon Funken.
War bei mir auch mal, ich hab alle Kabel getauscht, sind halt 20 Jahre alt.
Alt 15.05.2010, 15:30   #3
BMW750Idriver
was verändert sich den wenn ich sie mit wasser einsprühe?
wenn sie heile sind pasiert doch garnichts oder?
Alt 15.05.2010, 15:33   #4
dann siehst Du evtl. die Zuendfunken schlagen, aber nicht an der Kerze, sondern quer an das naechste Metall.
Wenn Du Funken siehst, defektes Zuendkabel bzw Stecker.
Das ist erst einmal ein ganz schneller Test.
Es muss aber richtig dunkel sein, damit man das sofort sieht.
Alt 15.05.2010, 15:42   #5
BMW750Idriver
okay werde das auf jeden fall heute abend ausprobieren und dann berichten
dank dir schon mal
aber was würden den neue kabel kosten hab zwar noch welche an meinen 2. V12 der eusgebaut in der garage steht aber die sind ja schlieslich genau so alt
Alt 15.05.2010, 15:50   #6
hier die sind gut, von Janmor, hab ich auch drin, EUR 159,00
sind allle 12 Kabel/Stecker plus die 2 Kabel/Stecker Verteiler<>Zuendspule. Allerdings sind die Donuts nicht dabei, die kannste vom alten nehmen, die von Janmor haben keine Buchsen an den Steckern, sondern so eine Art Holzschraube die sich in das Kabel reinschraubt. Und viel flexibler, da aus Silikon.
Alt 15.05.2010, 22:58   #7
BMW750Idriver
Also habe es grade mal ausprobiert alles mit wasser eingenebelt keine funken zu sehen
was mir aber aufgefallen ist ist das meine motorraumbeleuchtung ein wackel kontackt hat werde ich mal wieder auf fehlersuche gehen müssen
aber mal ne frage wenn ich den wagen abschliese so das die alarmanlage
an ist ich aber das fahrerfenster offen lasse und dan die motorhaube öffne
müsste dan nicht auch die alarmanlage an gehen? bzw müsste diese nicht auch abgeschlossen sein?? es gibt doch sonnst kein sinn das man noch nicht mal die türpinne hoch ziehen kann aber die motorhaube öffnen kann
Chris
Alt 16.05.2010, 00:18   #8
die Frage ist, ist ueberhaupt eine Warnanlage drin, oder verwechselst Du das mit der Wegfahrsperre?
Kontaktschalter etc. sind hier teilweise mit angezeigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zag.si/~jank/public/bmw/obc4.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...0EWS%20BMW.pdf
Alt 16.05.2010, 00:23   #9
BMW750Idriver
also alarmanlage hat er das weis ich daher weil mein kabelbaum beifahrer tür mal defekt war sprich ich habe den wagen abgeschlossen alles geht zu blos diese tür blieb halt offen alarmanlage aber aktiv wenn ich jetzt die tür öffnete wärend das auto abgeschlossen war ging die alarmanlage los
(ist aber schon wieder reperriert)
genauso geht die alarmanlage los wenn man die rückbank anhebt
darum kenke ich das er ne warnanlage hat
Alt 16.05.2010, 00:25   #10
BMW750Idriver
in meiner ausstatungs liste steht unter sonderausstatung
302 Alarmanlage
Zitat aus preißliste:
Mit fehrnbedienung über infrarotsender (schlü. NR:306) für alle sicherungs und schliesfunktionen mit zusätzlichen Diebstahlschutz für BMW radios inkl innenraumschutz (Durch glasbruchsensoren) Und Neigungsalarmgeber. Zitat ende
da tauchen schon wieder neue fragen auf ich habe gar keine fernbedienung ist die jetzt beim vorbesitzer weggekommen wenn ja woran kann ich es erkennen
dann hab ich noch die frage müsste die alarmanlage nicht losgehen wenn man das auto schüttelt sprich hin und her schaukelt? habe es heute mit nem kolegen probiert uns sie ging nicht los
Geändert von BMW750Idriver (16.05.2010 um 00:36 Uhr).
Motorraum: Motor im Stand ab und zu unruhig Icke86 BMW 7er, Modell E38 15 23.06.2010 09:42
V8 im Stand unruhig andiheinzi BMW 7er, Modell E32 14 10.09.2009 07:36
730 r6 läuft unruhig hoschi1 BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2008 15:27
Motorraum: V12 5.0L - schütelt leicht im Stand - Vibrationen JPM BMW 7er, Modell E32 33 16.02.2005 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
