13.05.2010, 16:09
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Richtige Position des Typenschildes an der Kofferraumklappe beim 730iL R6
Hi zusammen,
ich würde gerne ein neues Typenschild "730 iL" an der Heckklappe am 730 iL R6 meines Vaters anbringen, nachdem er es vor 20 Jahren entfernt hat. Das Fahrzeug ist Baujahr 11/1989. Frage: Welche Positionen müssen der Schriftzug "730" und "iL" an der Heckklappe genau einnehmen? Gelten die Abmessungen für den 735 aus http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1186661335 genauso für den "730 iL" R6 ?
Danke und Grüße,
Joachim
13.05.2010, 16:55
Undercover Mitglied
Warum sollten die Abmessungen bei den Langversionen variieren?
Dabei sein ist alles!
13.05.2010, 17:06
Keine Ahnung.... ich wollte nur sichergehen, daß ich auch wirklich die richtigen Maße habe, bevor ich das Ding draufklebe. Schließlich war der Schriftzug nicht ganz billig beim Freundlichen...
13.05.2010, 17:13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
steck dir einen Zollstock in die Tasche
und warte, bis dir ein gleicher Typ mit Typenschild über den Weg läuft.
Maße von unten unten rechts nehmen und fertig.
Gruß Jürgen
13.05.2010, 17:23
Fahrzeug: .
Edit:
Sorry
Was übersehen...
Hat Andre auch schon mal nachgemessen...aber nicht il..
Abstand zur Unterkante 2,3 cm
Abstand des "i" Unterkante nach aussen 6cm
Abstand zwischen 730 und "i" 1,5 cm
Geändert von M@d (13.05.2010 um 18:12 Uhr).
13.05.2010, 17:23
der weiße Riese
Hallo Jürgen,
die Wahrscheinlichkeit einen sechser im Lotto zu haben, dürfte ähnlich hoch sein, wie einen 730iL mit Typenschild durch Zufall im Straßenverkehr anzutreffen.
Zitat von M@d
Hättest nur mal runterscrollen müssen auf ähnliche Themen...
..und dann das hier gefunden...
Ähm, mal den Beitrag des TE richtig gelesen???
13.05.2010, 17:26
Fahrzeug: .
Hi 12 Zylinder
..Asche auf mein Haupt..
Nachtschicht gehabt und mal zu schnell gewesen..
13.05.2010, 21:13
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
ich versteh grad nicht. auf deinem link sind doch bilder für beide mit abmessungen drin.
735i und 735iL
13.05.2010, 21:53
So. Fertig. Neues Emblem ist drauf. Und das sogar auf den Zehntelmillimeter genau. Kaum nimmt man sich mal 2 Stunden Zeit in der Garage, und schon klappt´s.  Nunja, das Fahrzeug hat erst 16250 km auf dem Tacho und ist sonst auch im unverbastelten Originalzustand inkl. Echtleder- und Wurzelholzausstattung. Deshalb der Perfektionismus bei diesem Fahrzeug in mir.
Danke nochmal für alle Beiträge in diesem Thread!
Joachim
13.05.2010, 21:54
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Zitat von Achimito
Hi zusammen,
ich würde gerne ein neues Typenschild "730 iL" an der Heckklappe am 730 iL R6 meines Vaters anbringen, nachdem er es vor 20 Jahren entfernt hat. Das Fahrzeug ist Baujahr 11/1989. Frage: Welche Positionen müssen der Schriftzug "730" und "iL" an der Heckklappe genau einnehmen? Gelten die Abmessungen für den 735 aus BMW 7er-Forum genauso für den "730 iL" R6 ?
Danke und Grüße,
Joachim
Der TE hat die Lösung gefunden.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
