Alt 12.05.2010, 21:30   #1
JohnDeo
Fahrzeug: 750IL 10/89
Standard EDC (Heck taucht über Nacht ein/Komfort blinkt 3-4 mal geht aus)
hab nun bemerkt, dass das Heck über Nacht komplett eintaucht, wenn ich den Wagen starte fährt das Heck ähnlich der alten Citroens hoch. Zudem hab ich noch das Problem, dass die Sporteinstellung dauerhaft leuchtet, wenn ich aber Komfort wähle 3-4Blink und dann ausgeht.
Kann mir jemand sagen was es sein kann?
JohnDeo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 21:39   #2
Hat das Fahrzeug wirklich EDC oder nur Niveauregulierung hinten? Jedenfalls muss die Nullstellung neu eingestellt werden, denn das Regelventil scheint nicht auf Nullstellung zu sein und laesst also die Fluessigkeit ueber Nacht wieder zurueck in den Niveaubehaelter fliessen.
Einstellung der Niveauregulierung steht auf meiner Seite unten, und das ganze System ist hier erklaert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Am Hebel des Ventil fuer Niveau ist ein Loch, im Gehaeuse des Ventils ist ein Loch, wenn diese gleich sind un ein Stift durchgefuehrt werden kann = Nullstellung
Alt 12.05.2010, 21:54   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wie schön, kein Baujahr im Profil
Ich glaube:
1. Niveauregelventil defekt. Druck wird nicht gehalten.
2. Probleme mit den Anschlüssen/Kabelbaum der EDC. Baujahr?
Alt 12.05.2010, 22:13   #4
ja, kein Baujahr/Monat im Profil, da kann man nicht viel helfen, man weis halt nicht ob EDC I oder III.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number Decoder | bmwarchiv.de
Alt 12.05.2010, 23:41   #5
JohnDeo
sorry hab mein Profil überarbeitet.
Also ich bin mir relativ sicher das er EDC hat, da ja der Schalter mit K/S in der Mittelkonsole ist.
Alt 12.05.2010, 23:45   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Fehlt noch der BAUMonat (Deshalb hat Erich den Link zum Decoder reingepackt. Nicht die EZ)
EDC I wenn mich nicht alles täuscht. Kabelbaum prüfen wäre das erste was ich machen würde.
Alt 12.05.2010, 23:54   #7
joo, das ist EDC I, damit hast Du den Vorteil, dass alles nicht so kompliziert ist wie beim EDC III, aber den Nachteil, dass EDC I nicht auslesbar ist.
Aber wie McTube schon sagt, Kabelbaum ueberpruefen, einige Daten dazu hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 BMW 750i
Stromlaufplaene, da ist McTube in seinem Element und auch mit EDC
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Geändert von Erich (06.06.2011 um 12:42 Uhr).
Alt 06.06.2011, 12:31   #8
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Erich meint, dass das EDC I NICHT auslesbar ist.
Edit: War wohl schon etwas alt der Dret...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heck taucht ein bei D / Drehzahlschwankungen bis Motor aus STY13 BMW 7er, Modell E32 17 19.05.2010 19:46
Batterie über Nacht komplett leer ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2010 19:43
Sprit verschwindet über Nacht allesschrauber BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2009 16:26
Elektrik: Neue Batterie über Nacht geht leer...??? 45er BMW 7er, Modell E32 15 17.08.2007 23:00
Elektrik: Batterie über Nacht leer!!! shabba BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2006 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
