03.05.2010, 14:23
Fahrzeug: ...
Zitat von Erich
Nun mal zum Technischen:
die Anzeige in der Check Control (unten im Kombi) hat nichts mit dem Dimmerschalter zu tun, dafuer gibt es zwischen Tacho und Drehzahlmesser einen Lichtsensor.
Dann koennte es sein, dass die "Birnchen" im Bordcomputer (also nicht im Kombiinstrument) die falschen sind. Fuer den BC III und den BC IV sind die unterschiedlich, richtige Teilnummer fuer den BC IV ist
62111368299 12 V , 1.2 Watt
die fuer den BC III haben 6.5V, deshalb so dunkel und gehen schnell kaputt.
Glühlampe 6,5V 0,8W 4 65811374495
RealOEM.com BMW E34 525tds ADDITIONAL INFORMATION INSTRUMENTS
wenn Du jetzt nicht wissen solltest, ob Du BC III oder 4 hast, der BC III hat 4 Gluehlampen/Birnchen, der IV nur 3
Da liegst du aber falsch
Wenn ich meinen Dimmer heller drehe wird auch die Checkmeldung im Kombi und der BC heller.. Auch die Inspektionsanzeige und auch das Textfeld im BC werden heller.
Im Übrigen witzigerweise in Stufen. Während die Hintergrundbeleuchtung des Kombi stufenlos heller wird.
Bin extra gerade an mein Auto gegangen und habe es ausprobiert.
LG nach Tokyo
Ralf
03.05.2010, 15:01
Man schaue doch bitte in die Seminarunterlagen Kombiinstrument, die sagen auf Seite 3 fuer den Punkt in der Mitte Fototransistor.
Auf Seite 12:
Die LCD Anzeige wird mit einem Fototransistor gesteuert. Dadurch wird, unabhaengig vom Umfeld, die richtige Anzeigehelligkeit vorgegeben.
Dimmung: die Lichtkammern sind steuerbar durch Kl 58 g und Fototransistor.
Die geringste Helligkeit der Anzeige am Tag entspricht der groessten Helligkeit des Display bei Nacht.
Ab einer definierten Umgebungshelligkeit kann die Anzeigenbeleuchtung nur noch mit dem Handdimmer reduziert werden.
03.05.2010, 15:29
Fahrzeug: ...
Auf Seite 12:
Müsste das nicht abhängig vom Umfeld vorgegeben werden? Unabhängig vom Umfeld macht doch irgendwie keine Sinn.. Oder liege ich da falsch?
Wie auch immer. Drehe ich am Dimmer, wird das Check Control Feld, die Schalthebelstellungsanzeige, die Hinterggrundbeleuchtung des Kombis selbst und alle sonstigen Beleuchtungen des Armaturenbretts, inklusive BC heller, bzw. dunkler.. Und das tagsüber wie Nachts...
Was ja auch Sinn macht..
Die Fotodiode wird das Gesamtensemble nach eigenstelltem Dimmer und verfügbarem Umgebungslicht, also abhängig von der Umgebung, hoch oder runter dimmen. Was ja auch Sinn macht...
Fahre ich durch die helle Stadt mit Licht ist die Kombi heller, fahre ich übers dunkle Land in mondloser Nacht wird es dunkler.
So das immer der selbe, durch den Dimmer eingestellte, Helligkeitseindruck des Armaturenbretts entsteht..
Oder?
03.05.2010, 19:01
Fahrzeug: e32-750il (5.90) E12 520 (10.74) Smart,Suzuki GSXR 1100 (9.90) Honda CB 500Four (6.74)
Ok-hab in der Hektik gestern einen Buchstaben und ein Satzzeichen vergessen.Aber deíne Rechtschreibung läßt auch zu wünschen übrig.Aber das Tollste:Vor lauter Aufregung über so einen Quatschkommentar,hab ich die wirklichen Tipp`s noch nicht gelesen.P.S. Mein Satz fängt an:"Hi,mal ne Frage".Zum Verstehen gehören - LESEN - KAPIEREN - UMSETZEN.Gruß
Jetzt les ich das Wichtige.
03.05.2010, 19:12
Fahrzeug: ...
Wen genau meinst du jetzt?
03.05.2010, 22:15
#16
Das galt - Movie222.Aber sei`s drum.Jeder hat mal nen schlechten Tag - ich auch.Ich werd ab jetzt alles - Korrekturlesen - lassen.Will ja nicht,daß einer blind wird.Gruß
03.05.2010, 22:17
#17
Fahrzeug: ...
Der meinte das nicht so. Der ist eigentlich ganz nett. Nur Montags nicht.
Hast du mal nach dem Dimmer geschaut?
03.05.2010, 22:29
#18
_________________________
edit.............
Geändert von Movie222 (05.05.2010 um 19:45 Uhr).
04.05.2010, 17:32
#19
Hi Movie.Ich komm leider nicht drumrum.Natürlich fahr ich lieber mit einem schön !geputzem! Auto an die !Eidiele!
Jetzt weiter - Der Dimmer ist voll aufgedreht.Trotzdem dunkel.Hängen die zwei Teile zusammen-BC und Ganganzeige? (Movie ich weiß - Wählhebelanzeige).Hab die Kontakte vom Wählbebel schon gereinigt - auch den BC.Gruß
04.05.2010, 17:52
#20
edit.............
