Alt 19.04.2010, 20:34   #1
Martinrz
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Standard Geber Servoöl
Hi!
Hat schon mal einer von Euch den Geber (750) " unter" dem Servoölbehäter getauscht? Mir ist das noch nicht ganz klar wie...
Martin
Martinrz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 20:40   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Meinst Du damit, die beiden Kontakte, fuer Servooelstand, und Bremsdruck?
Das ist doch sehr einfach. Vorher, das Bremspedal 10-12 mal Druecken, und dann den entsprechenden Kontakt abschrauben, und durch einen anderen Ersetzen.
Gruss dansker
Alt 19.04.2010, 20:43   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nein Klaus, ich denke mal er meint den hier.....die Nr. 17.... den habe ich aber auch noch nie raus gehabt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olbehalter Niveauregulierung/Einzelteile BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.04.2010, 20:54   #4
Martinrz
Standard Geber
Hi!
Genau Peter- die Nr. 17 ärgert mich...
Schönen Abend!
Alt 19.04.2010, 20:55   #5
dansker
Ja richtig Peter. Er schrieb ja "unter", und nicht drueber.
Gruss dansker
Alt 20.04.2010, 01:14   #6
Martin, bevor Du das Ding da rausbaust, untersuche erst mal den Stecker an der Seite des Pentosinbehaelters, in >80% aller Faelle ist es ein Kabelbruch der duennen Leitungen oder der Stecker ist zerbroeselt.
Stecker trennen, das Stueck zum CCM mit Draht bruecken, geht die Warnung weg, ist das Kabel bis da o.k., dann liegt es nur an dem kurzen Ende.
Auch die Ummantellungen der Pins zerbroeseln, das bedeutet, dass die Pins im Stecker nicht drin bleiben, sondern nach hinten rutschen, = kein Kontakt mehr.l
Alt 20.04.2010, 10:01   #7
Martinrz
Standard Sensor...
Hi!
Prüfung hab ich gemacht. Es ist der Sensor (den ich auch schon neu hab). Nun ist immer noch die Frage wie man den Senosr tauscht....
Lenkung: Welches Servoöl arrie BMW 7er, Modell E32 23 25.05.2025 20:18
Lenkung: V12verliert Servoöl Pace BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2010 22:12
Servoöl-, Kühlwasserverlust!!!!!! 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 35 08.01.2008 21:27
Welches Servoöl? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2004 11:41
Zu wenig Servoöl? Patrick BMW 7er, Modell E38 15 21.04.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
