07.04.2010, 11:24
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
"Klappholz" zerlegbar?
Hallo Zusammen,
meine originale Infrarotfernbedienung geht leider nur manchmal.
Jetzt habe ich rausgefunden, daß die roten Leuchtdioden auch nur manchmal aufleuchten. Da das Teil, wenn es geht, auch locker aus fünf Metern Entfernung funktioniert, schließe ich die Batterie aus.
Kann man das Klappholz so zerlegen, daß man auch an die Kontakte von dem Taster ran kommt? Ich vermute da einfach ein Kontaktproblem. Nicht, daß ich beim Versuch das Ding auseinanderzubauen etwas kaputt mache.
Vielen Dank und nette Grüße,
Markus
07.04.2010, 12:14
Fahrzeug: E38 740iA FL
ich würde trtozdem auf batterien tippen, denn das ist bei infrarot fernbedienungen meist so das wenn sie leer sind wenn sie geht nurmal gehen aber dann nur einmal. nach ner weile ruhe gehen sie wiedereinaml kurz und gut, dann wieder ni.
an verdreckung würd ich ni tippen da es im klappholz richtige microtaster sind und nicht wie im nachfolger so ne blöde plastescheibe.
nimm mal dein handy, drück auf filmen und halts vor das klappholz und dann drück mal eine taste und halt sie fest. das machst du paar mal, das weise lichtlein was du dann durch dein handy siehst sollte nicht aufhören zu leuchten, wenn doch batterie schwach, leer.
07.04.2010, 12:51
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Cooler Tip, danke !
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
07.04.2010, 14:10
Mikroschalter?
Interessant!
Naja, die Fernbedienung geht halt manchmal auch erst beim dritten oder vierten Mal drücken.
Áber schaden tut es natürlich ohnehin nicht, die Batterie mal zu tauschen.
Gruß und Dank,
Markus
07.04.2010, 14:44
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Bei meinem wars damals also noch zu meinen E32 Zeiten der Microschalter, hab ihn ausgetauscht und danach giengs wieder wie neu.
07.04.2010, 16:16
Und dazu kann man das Teil problemlos zerlegen?
Okay, dann weiß ich schonmal daß das geht und schau mir das in Ruhe an.
Vielen Dank für die Tipps!
Markus
07.04.2010, 17:49
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Aber bitte sehr vorsichtig sein beim zerlegen!
Eben viele Kleinteile welche abbrechen/verloren gehen könnten usw.
07.04.2010, 18:56
U2U Geheimhalter
Gandalf
07.04.2010, 20:20
Hallo Gandalf,
vielen Dank für den Link!
Gruß aus Stuttgart,
Markus
09.04.2010, 15:27
Soderle,
gestern habe ich mal versucht das Teil ein bissel zu zerlegen.
Den "Deckel" mit der Klappmechanik kann man ja problemlos abnehmen.
Viel weiter bin ich allerdings nicht gekommen.
Klar, die Batterien hab' ich noch rausbekommen und das alles ein bissel gereinigt.
Aber weiter Zerlegen ist mir nicht gelungen.
Habe auch den Taster für auf/zu nicht entfernen können.
Ich habe den versucht vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher abzuhebeln in der Hoffnung, daß der irgendwie verclipst ist.
Hat aber nicht geklappt, weil ich befürchtet habe etwas kaputt zu machen.
Nichtsdestotrotz funkrioniert die Fernbedienung jetzt wieder zuverlässig.
Entweder hatten die Batterien durch Verschmutzung schlechten Kontakt oder das Hebeln am Taster hat die Microschalter reanimiert.
Nur so zur Info...
Markus
